主题:【原创】液相时间段多种波长
浏览0 回复8 电梯直达
向日葵开在旧夏天
液相安捷伦1220型号,已经在时间表中设置了多个波长的时间段,可是为什么在线信号只能出来显示一个波长
该帖子作者被版主 一片枫叶2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
童话仙子
唉,这个找工程师吧
该帖子作者被版主 v27862251积分, 2经验,加分理由:感谢参与
wslmpol
夏天的雪
fiyingwing
原文由 向日葵开在旧夏天(v2985414) 发表:
楼主的检测器应该是单波长紫外检测器(VWD),1220的单波长同一时间应该是只能采集一个波长的信号。
“ 时间表中”,这个设置是说还是使用单通道,不过到了某个时间段这个通道的波长会发生变化
也就是一张图谱上前半段是250nm后半段则是220nm的
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:详细应助
kanhama
小弟来丢人下
当初在学校里用1100的时候记得
安捷伦看图的时候能选波长
老兄你选得是不是当初设的?
该帖子作者被版主 bingwang2282积分, 2经验,加分理由:应助
lii33
原文由 fiyingwing(fiyingwing) 发表:
这个在1200中是这个样子的,不知道1220是不是这个样子
yuechunguang
原来这样,还以为“在时间表中设置了多个波长的时间段”,是因为没有把信号调出来而已,现在用的1260,如果设置的波长多的话,可以通过设置调出信号。
fiyingwing
是这样的,同样是紫外检测器,其实市面上存在的是有三款不同功能的检测器:
结果最简单的是可变波长检测器-VWD,同时只能采集一个波长(有的型号可以双波长,但采样频率会大大下降)。
在可变波长的基础上,增加了快速切换波长的元件后,就变成了可以设置很多个波长的多波长检测器-MWD,可以同时采集多个波长,在设置界面可以选择多个通道。
最高级的自然就是DAD/PDA检测器,也就是二极管阵列检测器,配1024个光电二极管(也有坑爹厂商配512个),也就是同时采集1024个通道的光谱信号,除了可以采集光谱,也可以选择某波长的色谱图作为定量依据。
