主题:【讨论】进样瓶上的隔垫多长时间换一次?
浏览0 回复26 电梯直达
2mL进样瓶用过后会清洗,再次使用,名为节约,瓶上的隔垫多长时间换一次,扎三四次后,上面有小孔,放进样盘上排队进样时,放三四天,瓶里的液体会减少,隔垫用一次就扔吗?还是用三四次后扔。
Happy人气
symmacros
半天到一天一般是可以的,太长了就不行了,再说处理好的样品尽量尽早进GC。
安平
雨木霖
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
穿了孔的垫子?
那肯定是一次就废了的
弹性好的还可以不妨多用一下还是可以的。
lostking2008
雾非雾
气相的进样盘上,用扎过孔的隔垫那么样液的挥发就非常快,过夜后这样的检测结果就很不准确了(浓缩了),所以我们就用国产的进样瓶隔垫,一次性使用,上次从安谱买的,0.55元/个。
雾非雾
一个隔垫0.55元还是连盖带隔垫0.55元?
一个隔垫0.55元,好像上次问过连盖的话最便宜时是0.85元左右(做活动价)。
