主题:【分享】记一次AB SCIEX 4000 QTRAP真空故障的维修
浏览0 回复14 电梯直达
lostking2008
前一阵,我们的7~8 年老的4000 QTRAP给我们出了难题:开机后四天左右自动关机泄真空。由于没有SERVICE CONTRACT,不得不自行排查维修。
1. 初略查看了一下EVENT LOG, 只是说ANALYST 检测到错误,导致关闭ELECTRONICS,莫名其妙。
2. 查了各种气体,泄漏,INTERLOCK未果。查了真空规FILAMENT的电阻,没有问题。
3. 抽出系统CONTROLLER, 用VARIAN的NAVIGATOR软件启动那个大的TV902 TURBO,没有发现异常 (温度~35C,频率=643 Hz,功率~120 w),nav软件没有给任何错误。并且这个turbo 的冷却扇也是外接的。最后分析区那个小的tv301 turbo 也可以很快到全速。
4. 机械泵也查了一下,换了机油,可以单独抽到0.2 mBar 一下。
5. 没办法,下午3点左右只好正常启动系统。在手动tune里,外接lc 0.4 ml/min,来模拟正常分析采集数据。
6. 第二天10点左右,又死了。还好我又仔细研究了一下这段时间的EVENT LOG, 发现一个硬件提示信息“50 LPS TURBO NO LONGER NORMAL" . 之后就是系统试着重启真空系统几次未果,然后整机SHUT DOWN.
7. 虽然不知为何提示的是50 lps turbo 有问题 (因为这两个turbo的泵速都远大于50 liter per second),但是直觉interface turbo,那个巨大 varian tv 902,估计玄了,毕竟有些年头了。
8. 打了几个电话,看来tv902 也还是有厂家愿意rebuild, 报价大约3500 美元。
9. 不过根据以往的经验,TURBO控制器也有可能有问题。而且有一次,该控制器突然就拒绝提供风扇电源。 于是设法搞到一个好的tv801 控制器 (小于500美元)。
10. 换上控制器后立马就好了;一周了,没有异样。希望最近不要再出什么妖蛾子。
该帖子作者被版主 八杯水2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
wccd
真空往往是分析仪器的一个关键环节,处理好真空问题是维护仪器的先决条件。
lostking2008
原文由 wccd(wccd) 发表:
没错,真空之于质谱仪就像水之于鱼。 我的大多数的时间关于质谱的维护维修都是与真空有关。不过苦于不是专业出身,很多问题比较困惑,您有关于分析仪器真空控制方面的资料可以分享一下吗?
dooby
dufresnetb
gosome
再次来膜拜一下lz,真的是很能动手拆仪器啊
lz是在什么性质的单位啊?企业?
lostking2008
原文由 gosome(gosome) 发表:
lz是在什么性质的单位啊?企业?
惭愧,我的工作的一部分就是在一个分析测试中心折腾色谱和质谱。我们有超过50 台色质联用仪器,几大仪器公司的都有,仪器大都没有service contracts。我也不是学工程出身的,基本上是久病成“医”,赶鸭子上架。感谢从本版,我是获益匪浅,本版大牛们那是刚刚的,无论理论还是实践。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:楼主厉害
zeng880907
原文由 lostking2008(lostking2008) 发表:
楼主厉害啊,赞一个。没用过AB的仪器,但是你这个维修案例,贵在有思路,有判断,特别是动手能力确实不错。
zeng880907
真空系统的检查判断思路如楼主所说的,一是检查前级泵的极限真空度,可以直观反映机械泵的状态;二就是检查分子泵,楼主还用到了varian的启动软件,逐个启动。这有个细节,可以听听每个泵的启动声音,或者在软件看启动温度、功率参数,反映泵体机械部件是否顺滑。楼主这情况,泵体没问题,楼主的直觉太厉害了,一般电源控制器属于电子部件确实容易突然故障。
该帖子作者被版主 20071940xu2积分, 2经验,加分理由:讨论
duwf
lostking2008
原文由 duwf(duwf) 发表:
50 LPS是历史遗留问题,一个很老的分子泵型号。
喔, 原来如此。多谢你的解惑。
