主题:【讨论】做过硫化氢(H2S)的朋友给条校准曲线参考一下吧!
浏览0 回复19 电梯直达
战天
由于标准溶液不好配,加上没有标液,有做过硫化氢的朋友给条校准曲线参考下吧。
这个是我做的曲线:
c=5 μg/L, λ=665nm,  比色皿:20mm
H2S5μg/ml665nm20mm
管号体积/ml含量/μgAA-A0
0000.0150
10.10.50.1070.092
20.210.1860.171
30.420.3540.339
40.630.5170.502
50.840.6770.662
6150.840.825
请问和大家的曲线差距多少,H2S的斜率范围一般是多少?
名字长了容易引起注意
战天
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
R=1
你真牛啊,这曲线非常完美啊~
但是没有质控物质啊,不知道斜率是不是在范围啊
就爱睡觉
荆棘鸟fiona
R=1
你真牛啊,这曲线非常完美啊~
完美的有点过了吧。。。。
F在路上
战天
原文由 荆棘鸟fiona(v2648817) 发表:
完美的有点过了吧。。。。
这有什么,我们很多项目曲线R值都是1。而且R=1不代表完美好不,有时候R=1,斜率不对的话,曲线还不是没用。
战天
原文由 F在路上(v2980891) 发表:
楼主的数据真是太好了!
一般,现在已经知道了这条曲线不是很好。
wfuse001
这曲线有问题,主要在于高浓度的几管吸光度太高,按照规范,比色法的最高吸光度最好不要超过0.5-0.6,否则就不能视为比较成功的方法。
战天
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
额,如果不超过0.5-0.6,那你的硫化氢曲线长什么样
wfuse001
