主题:【讨论】准备用单标配制ICP-MS调试液,请问对单标溶液的选择有什么技术参数要求?
浏览0 回复12 电梯直达
山山水水
如题,求指教!另外你们用的都是哪一家的,如何?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
tuxlin
调试液或叫调谐液,只是用来调谐仪器状态的,不象定量的标准溶液那样严格,所以自己配制完全是可以的。自己买各种单标来配制就可以了。
一般的调谐液中都是包含从质量数到中、高质量数的元素,如Li Co Y In Tl U等元素就可以了,再加上Ba Ce以调谐仪器的二价离子产率(Ba++/Ba+)及氧化物产率(CeO/Ce)。别外一种是调谐P/A Factor的溶液,也可自己配制,这个就要注意一下各种元素的含量范围。自己配制好的调谐液,再与厂家的调谐液对比一下,也好自己心中有数。
该帖子作者被版主 jieqian12116积分, 2经验,加分理由:讨论
robin_clhx
可以找销售买到混标的调谐液,稀释下来就好了,有些还可以直接用的,不需要自己用单标配制的,这样配起来太费时间和精力了
除非你的实验室要测试Li Co Y In Tl U Ba Ce等等这些元素,还可以自己配配
调谐液也就1ppb或者10ppb左右的浓度,如果自己买Li Co Y In Tl U Ba Ce等等这些元素的单标,一般都1000ppm的了,想想就知道稀释下来有多复杂
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:讨论
山山水水
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
担心有些单标溶液的杂质含量过高,影响氧化物产率和双电荷产率与实际的偏差,从而影响到整个仪器最佳状态的调试。
阶前尘
原文由 山山水水(icp-mini) 发表:
如果实在不放心,直接买商品化的调谐液就好了,不见得比你买单标更贵!
timstoicpms
原文由 阶前尘(jieqian1211) 发表:
安捷伦有个调谐母液,货号5188-6564, 100ml  10ppm浓度的 Li, Co, Y, Ce, Tl调谐母液,200美金。理论上可配置2000瓶 500ml/瓶 1ppb浓度的调谐液——如果不考虑溶液有效期,这辈子都用不完—— 其实调谐液无所谓有效期,又不用它精确定量;你实际配出来是0.9ppb或者1.1ppb,无伤大雅。
国产钢研纳克元素单标 50ml 1000ppm浓度的 Li=60元人民币,Co=50元,Y=90元,Ce=90元,Tl=95元,合计385元,不到400元。自己买单标来配混标,还是很便宜的,而且配出的调谐液,别说这辈子了,十辈子都用不完。
但国产标液,很少能买到Th或U元素单标。 我见过进口的 NSI Solution Incorporated
2015/3/5 11:48:46 Last edit by timstoicpms
sinbad-deng
建议直接买厂家的调谐液,价钱不贵,还省时省力,重要不太要担心带入污染物。有时买的酸不过关尤其是硝酸还的杂质较多,容易在调谐时导致调谐报告的参数不对等,并不是说不能自配。
狼牛牛
原文由 timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:
看来安家还是比较便宜的了!热电现在没有那么高浓度的了,TUNEB直接是1ppb的 setup溶液也是拿来直接使用的,两瓶加起来大概要8000块。U Th的确不好购买,购买手续会复杂一些。
luojunjun
直接购买A家的调谐液,2瓶/包的,每次都没用完,还有一瓶就过期了!干嘛不卖单瓶啊,真是浪费。
timstoicpms
原文由 luojunjun(luojunjun) 发表:
你提到的原装调谐液,货号为5185-5959,2瓶  500ml/瓶,1ppb浓度调谐液,竟然卖400美金!!
我上文也说了,调谐液无所谓“有效期”。你们是合规实验室,就老老实实抛弃过期标液了。
abcpgf
