原文由 mhq111111 发表:
5年一次的计量认证刚结束,我把自己做样的过程写个心得。
这次计量认证,我负责做顶空气相色谱法测环氧乙烷残留量(备样)和石墨炉原子吸收分光光度法法测镉(盲样)。前面的备样做得比较顺利,花了5小时解决问题。
关键是盲样(S1)中的镉浓度测定,专家来加的标样,稀释到50ml后让我们给出一个结果,要比对的。说实在的,石墨炉法测镉我个人以前只做过2次。镉是石墨炉法检定时用的元素,受其他干扰比较小,按道理说应该比较容易做,但是仪器分析是一个实践的过程,具体做起来还是会碰到一些意想不到的问题。我这次就碰上了!
我用的仪器是PE的AA700 干燥温度 100和140 灰化温度 400 原子化温度2100 清除温度 2600
配了10μg/L的标样,放在121号位,空白水放在141号。编写自动稀释参数,进样量20μL,标准曲线浓度为1、2、3μg/L。样品空白(S0)放在2号,样品加标后稀释的溶液(S1')放在3号。我的思路,以水为空白先测定3个标准点,得到标准曲线,再做S0,S1'。(S1'-S0)再乘以稀释倍数就是我要的浓度。
先做预试验,出来的图谱不太理想,峰是在1.5到3s出的,正常的图谱应该是0到1.5s出峰。改变升温条件没有用,但是标准曲线线性还是能做。只是做了一遍以后突然测不到了,标准与空白的图谱一样没信号!真的不知道问题出在哪里,心里急啊!
换石墨管,现象一样。开始的几针有信号,突然就没有了!原因不明。
由于事先知道S1中的镉浓度是μg/mL的数量级,我想,实在不行就用火焰法试试。其他同志也有火焰法的项目,我也让镉灯休息一下。等其他同志把火焰法测钙的项目做完,我上了火焰法,配了0.5、1、1.5μg/mL三个浓度的标准液。测空白S0,近乎0,测样品,得到的数值是0.792μg/mL。这下有个参考值了。
我把S1稀释了500倍(S1'),想着能在石墨炉上做一个尝试,假如测出的值在1.6μg/L附近,我就成功了!这个时候已经是凌晨4点。换石墨炉,摸条件,抱着一种试试看的心态,没有信号!有点郁闷,很想给renzhihai、shangdb打电话问问,时间实在不合适,算了!期间到论坛来搜索一番,没有头绪。
但是我这个人或许有逢凶化吉的命,到了5点,突然有一针标样出峰了,时间也正好在0到1.5s的正常时间段,1μg/L的吸收度值为0.079。我的心狂跳起来,天助我也!祈祷上天别再给我添乱了,结果真的很争气,线性是理想的,0.999的相关系数,做空白,近乎0,做S1',1.671μg/L!成功了!
写这些并不是庆祝我的成功,最主要的目的是想让大侠们帮我分析一下失败的原因,让小侠们吸取我的经验。(因为我这次的成功是有偶然性的,实在不能骄傲)让我们一起把实验做得更好!
好,在做盲样时能处理突发事件,不错。这次专家给你50ml样其实很松了,可以做很多次。
我也说说我的故事吧,前年计量认证给的盲样是一个要消化的样品,测4个元素(Pb、Cd、Mn、Zn),消化后定容到5ml(定容后均为PPm级的),其中铅直接测定在线性范围内,镉1+1稀释在线性范围内,锰1+9稀释在线性范围内,锌1+49稀释在线性范围内,这些项目几乎就只能测一次,这些倍数是事后才知道的。
我先取0.1ml定容液稀释100倍进行石墨炉测定,根据测定结果对样品进行不同浓度的稀释(取1ml定容到2ml测镉,取1ml定容到10ml测锰,从测锰的溶液里取1ml定容到5ml测锌),然后上火焰,铅、镉只能烧一次了,手也不能抖。在消化时用其它同类样品做了加标回收。做盲样一定要有稳定的质控样才好。没有是很惨的。
