主题:【已应助】大家看看这个是在什么灯光下?
浏览0 回复23 电梯直达
WUYUWUQIU
大家看看这个是什么灯光下?
该帖子作者被版主 独行者1积分, 2经验,加分理由:鼓励提出话题
我是一个小兵
色牢度评级用的标准光源箱,还有棉花品级室的光源都是不低于 600lx 。
该帖子作者被版主 baby0731251积分, 2经验,加分理由:鼓励
WUYUWUQIU
原文由 我是一个小兵(v2789475) 发表:
一般什么样的灯管达到这个要求
张兵
安踏的评定色差的标准也是用的北窗之光。那时候我在工厂做安踏的单时好像买的是飞利浦的日光灯来模仿的。具体型号忘记了。
dyd3183621
石头雨
WUYUWUQIU
原文由 dyd3183621(dyd3183621) 发表:
照度有要求,一般灯都可以满足的
对灯管的要求有木有要求,W数有木有要求
WUYUWUQIU
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个应该是D65.
这个属于成品检测要求,需要这么这样严格的要求吗
石头雨
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
如果不看变色的话其它光源还是可以的。
WUYUWUQIU
如果不看变色的话其它光源还是可以的。
这个以前有的行业直接要求在60W灯光下
石头雨
这个以前有的行业直接要求在60W灯光下
评定变色吗?这样是标准要求的吗?
