原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表:是不是因为火焰法要求比较高,浓度所以要高一些才能检出?
这个标准后续又要求采样体积至少30m3米,这个又是什么意思?
==个人对这句话的理解是,由于环境空气中颗粒铅的分布不象二氧化硫等气态污染物的分布那么均匀,所以应以加大采样量的方式来确保采样结果的均匀性。一般在标准的制定过程中都要作不同采样量条件下监测结果的准确度、相对偏差的分析,来作为确定最低采样量的依据,30m3这个数据应该是通过这样的测试得出的结论:只有采样量大于30m3,才能保证监测结果的准确性、精密性较好。不对的地方请各位同行指正。
