原文由 石头雨(baby073125) 发表:
那不行,我们CNAS上报材料的话必需有四份以上的不确定度分析报告。
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:我们是图方便所以把带有不确定度的典型报告和不确定度分析报告一块提供了。
不确定度分析报告 跟典型性报告是两个文件
按照CMA的要求 典型性报告一般是做3份 一般是实验室的质量部门 进单到实验室 按照正常的测试流程完成测试 然后正常出具报告 就好 典型性报告要覆盖你所有的测试项目 当然你可以将相同领域的不同项目出在一份报告里面 这样是OK的 同一个测试项目出具不同的测试标准 我觉得不是很合适
不确定度报告的话 按照现在CNAS的要求 只要是常规的理化项目 只要是能够进行不确定分析的 最好是都有不确定度的分析报告 或者至少相同的测试项目至少要有一份 具体多少份跟你们申报的项目总数有关系 比如说你只是某一个项目单独扩项之类的 那肯定只有一份不确定度报告 不会有四份以上的
原文由 Jason-lee(brain-lee) 发表:您好,典型报告是不是所说的经历报告?还有典型报告要覆盖所有的检测项目,比如我报了食品微生物检测(0101)的所有如:常规微生物指标菌项目检测
原文由 windy(v2650594) 发表:是的 所谓的典型性报告 就是我们所说的经历报告 因为没有拿到资质 不能对外出报告 但是又要有实验经历 所以就有了典型性报告这样一个对应的手段 原则上每一个新项目都应该有自己的典型性报告 但是 多个项目用同一个样品出具在同一份报告中是完全可行的 就你上面列举的 我觉得 微生物的项目 如果可以用同一个样品的 就出在同一份报告里面 如果是不同的样品 那还是分开出报告更清爽一点
010102 致病菌检测
010103 罐头商业无菌检测
010104 益生菌检测
010105 寄生虫检测
010106 病毒检测
010107 食品中维生素含量检测
维生素含量微生物法适用,如化学
检测参照 02 化学。
010108 食品接触材料微生物检测
是不是每份都需要典型报告?
