食品重金属及有害元素检测
主题:【已应助】植物样品鲜样测定重金属,有没有快捷一些的前处理方法或者测定方法
浏览0 回复10 电梯直达
alai7418
如题。
请教一下有没有做农产品样品的同学,植物样品鲜样测定重金属,有没有快捷一些的前处理方法或者测定方法
该帖子作者被版主 守一2积分, 2经验,加分理由:话题
zhushan
这个好笼统啊,都不知道怎么回答,做什么元素,用什么仪器测,有什么前处理仪器,怎么才算快捷呢
兰博周
守一
原文由 兰博周(v2913831) 发表:
测汞的话用直接测汞仪很方便
检出限可以做到多少?
李三疯
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
检出限可以做到多少?
我们的测汞仪检出限可以到≤0.005ng,而且蛮方便的
守一
原文由 李三疯(lm2001-66) 发表:
那挺好啊,而且可以固体直接进样吧?
李三疯
那挺好啊,而且可以固体直接进样吧?
是的,把最烦人的一步给省掉了,避免了污染和基体干扰等问题,一个字“爽”!!!
huangza
鲜样,蔬菜水果类吗,有重金属快速检测仪啊,用的试纸法
alai7418
植株(主要是蔬菜)鲜样的Pb、Cd、Cr、Cu、Zn等项目的测定。因为样品含水量在70%以上,现在是准确称量后在烘箱里80度烘干后再上ICP-MS测定。因为样品含水率高,上班时才开起烘箱工作的话,烘干的工序就要5、6天以上。
所以能比这个时间快的,就是快捷方法了啊
不过,看到楼上说的重金属快速检测仪,很感兴趣,能不能给多点介绍?
huangza
原文由alai7418发表: 植株(主要是蔬菜)鲜样的Pb、Cd、Cr、Cu、Zn等项目的测定。因为样品含水量在70%以上,现在是准确称量后在烘箱里80度烘干后再上ICP-MS测定。因为样品含水率高,上班时才开起烘箱工作的话,烘干的工序就要5、6天以上。
所以能比这个时间快的,就是快捷方法了啊
可以用匀浆机打成匀浆,然后用快检试纸对比
huangza
原文由lm2001-66发表:
检出限可以做到多少?
这个检出限有这么低啊,固体进样?
