原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:最好不超过其有效期,期间要做核查。
原文由 勤学苦练(wellys) 发表: 开封后时应该做的,但是期间核查的周期怎么确定啊
原文由 tang566(tang566) 发表: 开封后的标液,其有效期,我们规定要比证书上的时间短。
原文由 tang566(tang566) 发表: 核查过程中,有没遇到标液没过有效期,但标液准确性降低的情况?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表: 那是,毕竟打开了,一半重金属2年,有机的时间不定一般也是按照证书要求,那么你们短的规定如何?依据是?
原文由 999youran(999youran) 发表: 换没有呢
原文由 勤学苦练(wellys) 发表:一般证书上的有效期都是在不开封的情况下的保存时间。开封后的保存条件及有效时间,应该给与建议,实际上好多没有涉及。
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:重金属的还好吧,一般两年都没问题,我们是用到过期
原文由 robin_clhx(robin_clhx) 发表: 如果按照你的说法,标准溶液开封之后,用一次就应该扔掉了,因为没有保存期和保存条件的依据了我觉得证书上的有效期和保存条件就是无论是否开封都成立的
