主题:【已应助】气质联用开关机的问题。
浏览0 回复25 电梯直达
我不是将就
安捷伦的气质联用,每周一开周五关。这样频繁的开关机对仪器会不会有什么不好的影响?
该帖子作者被版主 千层峰1积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
关于频繁开关机的帖,版面有很多。
周末关机一般不会出什么问题。。但可能伤泵。如果每周都是周一开,周五关,,
那就证明下一周还是要开机的,建议周五不关机,,周末待机,也花不了多少电和氦气。
2015/3/25 15:18:29 Last edit by jxyan
我不是将就
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
关于频繁开关机的帖,版面有很多。
谢谢。
dyd3183621
symmacros
尽量不要关机,保持机器稳定,周未可以把流量设置小些,柱温低些。
langyabeilei
频繁开关机其实对仪器不好的,氦气和电源用不了多少的,而且抽一次真空的话,会损坏真空泵的
雾非雾
原文由 我不是将就(v2990478) 发表:
周末两天没有必要关机,气质抽真空时间长了才更稳定。
一般说频繁开关机对分子涡轮寿命影响比较大吧。
zzydreamarea
symmacros
我不是将就
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问平时样品多吗?
看公司业务吧,每周少的时候10左右。多的20左右。
蓝是那么的天1188
没事不要关,把几个温度点降下来,流速降下来就可以了。
