主题:【求助】镍铁合金的测定。
limit1127
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
在此,先谢谢进来帮忙解决的朋友们。
我需要一个测定镍铁合金中,镍的成分的方法。
现在在试用edta的滴定法,可以测出纯镍金属,镍镀铜的话,可以先测出总合,再用Na2S2O3来遮掉铜算出镍的成分。
可是,却没办法测定镍铁合金镀铜,因为,我不懂如何遮掉铁再滴定。
希望有朋友能帮我解决这个问题,谢谢!
推荐答案:zzmqh回复于2007/03/21
时间太长了,不知解决了没有.
在PH  ~2时测Fe.再调ph册Ni
zzmqh
时间太长了,不知解决了没有.
在PH  ~2时测Fe.再调ph册Ni
