Ultimate xB-C18色谱柱测定车前草含量
色谱柱信息:Ultimate xB-C18 4.6*250 PN:00201-31043 SN:211202195
现在版面变化太大了!
只能重新再写了。
色谱条件:
【含量测定】照高效液相色谱法(附录VI D)测定。
色 谱 条 件 与 系 统 适 用 性 试 验 以 十 八 垸 基 硅 烷 键 合 硅 胶为填充剂;以乙腈-0. 1%甲酸溶液( 17 : 83)为流动相;检测波长为250nm。理论板数按大车前苷峰计算应不低于3000。对照品溶液的制备取大车前苷对照品适量,精密称定,置棕色量瓶中,加60%甲醇制成每lml含0. lmg的溶液,即得。供 试 品 溶 液 的 制 备 取 本 品 粉 末 ( 过 二 号 筛 ) 约 l g , 精 密称定,置具塞锥形瓶中,精密加人60%甲醇50ml ,称定重量, 超声处理(功率250W,频率40kHz)30分钟,放冷,再称定重量, 用60%甲醇补足减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。测定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各lOpl ,注人液相色谱仪,测定,即得。本品按干燥品计算,含大车前苷( C29H36O16 ) 不 得 少 于0.10%。主要参照中国药典2010年版一部以及公司标准,将检测波长改为250nm,更利于检测出更多的特征峰以及增强检测灵敏度。
典型的色谱图:
1.对照品:
2.供试品:
3.供试品色谱图情况:
4.5针系统实验情况:
5.以上实验证明了Ultimate xB-C18色谱柱能测定车前草含量,各杂质均能有效的分离,峰型较好!色谱柱也耐用。
