主题:我测hg时空白偏高,请教原因及解决方法
浏览0 回复27 电梯直达
comeonbaby
我用的是afs920,2级分离器没有装,这几天做hg时发现空白特别高,调试了一下负高压、原子化器高度连灯电流、石英炉芯都调过了,还看了看氩气有否漏气,结果空白都没有明显下降,请问还有什么因素影响空白值偏高?我还需要再调试哪些地方,可以使空白降下来。空白是(190)有上升的趋势
renzhihai
comeonbaby
但是降低灵敏度会导致样品的吸光度也降低,对结果有影响。有没有更好的方法啊?
billyshao
renzhihai
aoc99
你试试看,按照下面的顺序检查一遍:
第一,可以把汞灯电流下降,新灯电流一般只要60%左右
第二,瓶子洗干净了没有?需要用50%硝酸浸泡过夜的,做空白的一套玻璃容器最好不要做试样
第三,仪器管路有没有洗干净?特别是炉头。可以跑一下仪器本底空白
应该没有了的
renzhihai
renzhihai
原文由 P2P 发表:
原文由 aoc99 发表:
你试试看,按照下面的顺序检查一遍:
应该没有了的
你认为这管用吗?对于它的问题?
用处不大。
took001
原文由 comeonbaby 发表:
AFS920的汞的空白值有190是正常的,如果是910就有些高了,一般汞空白在500左右都是正常的.您是哪里的用户?
wuxiansk
楼上的是那位?怎么知道500以内就下常?有根据吗?
renzhihai
