主题:【讨论】生物制品为什么不宜制成注射用浓溶液?
浏览0 回复8 电梯直达
fengdaox
生物制品为什么不宜制成注射用浓溶液?
浓缩成本太高?稀释液不易配制?浓缩后不易保存?到底是什么原因?
该帖子作者被版主 土老冒豆豆7积分, 2经验,加分理由:独撑一个版块大局,辛苦了。
titi
如果为了保存方便,一般是做为冻干粉~
对于生物制品液体是不容易保存的。本身自己也有不稳定因素,且不容易定量
土老冒豆豆
fengdaox
原文由carollee发表: 如果为了保存方便,一般是做为冻干粉~
蛋白酶之类的冻干多
fmsd
fastgoer
如何保藏,主要考虑物质的自身特性吧,冷冻干燥的生物制品低温保藏,多稳定啊。
fengdaox
原文由fastgoer发表: 如何保藏,主要考虑物质的自身特性吧,冷冻干燥的生物制品低温保藏,多稳定啊。
是啊,占用体积还小
ALIPINE
溶液状态保存是现在的流行趋势,液体制剂甚至是预充注射器都是国际所普遍接受的。
但是,由于溶液状态对蛋白本身结构的稳定性要求比较高,因此随之产生的制剂配发研究目前也很是红火。
谢谢
祝好
tianru的爸爸
有较高浓度的。
一般来说,生物制品的主要成分,主药,都是高分子化合物,其溶液是介于真溶液与胶体之间的。如果浓度高了,就成一个真正的胶体了。
带来的不仅仅是稳定性的问题,高粘度,如何使用等好多问题。
现在有一些抗体类药物,浓度比较高了,超过20mg/ml。
