主题:【分享】哪些物品可以代替恒温恒湿箱湿球纱布
浏览0 回复3 电梯直达
北京雅士林
    恒温恒湿箱用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗、航天等制品检测质量之用。湿球纱布做为恒温恒湿箱重要传感部件,哪些物品可以代替恒温恒湿箱湿球纱布呢?
    湿球纱布(湿球纸)有一定的要求, 可以用高级的湿纸巾代替,但不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根据是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的准确性。
您可能想找: 恒温恒湿箱 询底价
雾非雾
我们以前就是用的单层的脱脂纱布裹的,感觉还可以,
该帖子作者被版主 土老冒豆豆4积分, 2经验,加分理由:回帖奖励
土老冒豆豆
雾非雾
原文由 土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:
看来这个湿纱布可以就地取材啊。
如果湿泡中用蒸馏水,可以让纱布用很长时间,如果是用自来水,那么就要注意更换纱布了,因为随着自来水蒸发,水碱会附在纱布表面而让纱布变硬。
