主题:【讨论】摸了真空泵表面的温度
浏览0 回复17 电梯直达
我不是将就
现在这个季节。没超20度,质谱的真空泵温度就烫手了。最近你摸了没?
该帖子作者被版主 狼牛牛2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
光哥
jiasheng
ICP-MS 倒是没有特别注意,以前有一次GC-MS的泵温度高(夏季),然后进行人工冰敷!
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:讨论
buckbee
分子泵一般不会很烫,否则它的抽气效率会下降的,这是他的工作原理决定的。如果真的发烫了,要么就是负载太重了,要么就是ICP源端传热过来,要检查一下了。最好能把机箱盖子打开,或者对分子泵单独散热,否则其寿命会下降的。
该帖子作者被版主 jieqian12115积分, 2经验,加分理由:帮助
雾非雾
原文由 buckbee(buckbee) 发表:
气质最佳一般要求工作温度为25度,可能主要就是针对分子涡轮泵的。
dooby
我不是将就
我只是抚摸了前级泵,新手摸索仪器的。 对于分子泵温度,如你所说的在负压下产生的热是很少的。可是怎么知道它的温度?
我不是将就
原文由 dooby(dooby) 发表:
最近一直没有开过
生命在于运动噢。
tuxlin
机械泵温度有点高是正常的,一般手是能放上去的,但还不至于到烫手的程度。莱宝的机械泵的温度要高一些,他们的工程师说过,其设计思路就是泵体温度高抽真空的效果更好一些。
分子泵发热主要来源于其泵体的高速旋转。早期的分子泵都是要用冷却水来冷却的,现在的基本上都是加风扇来散热的了。一般分子泵都自带温度监测装置,泵体温度过高就会自动停机。
该帖子作者被版主 jiasheng10积分, 2经验,加分理由:讨论
我不是将就
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
谢谢你详细的解答,很清楚。
狼牛牛
我感觉有点烫是正常呢!机械泵不是有提示么?注意表面高温,小心被烫伤么?
