主题:【已应助】高锰酸盐指数没有稀释也要做空白吗
浏览0 回复18 电梯直达
慵懒的小q
    看到标准说高锰酸盐指数在稀释时才会做空白,不稀释时就不用做空白了吗?可是不做空白盲样值过不去,请同行高手们教教我!万分感谢!急求帮忙!!!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
kimi271243118
我们是没做空白的啊,我们盲样考过,也可以啊,是不是你温度没控制好,据说在80°C时,滴得最准
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
郭景祎
不稀释确实不用做空白,你不做空白是偏大还是偏小?盲样是哪的?计量院的还是环保的
名字长了容易引起注意
透明
sangxiao
盲样是不是吸取mL浓样定容到mL的啊?假如是的话,要做空白,还要按实际的浓样体积去计算
暗夜精灵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
不稀释就不用作空白,确实是这样的吗?
标准里好像是这样的
zhuzx
原文由 慵懒的小q(v2807631) 发表:
根据标准方法,水样在不稀释时,空白不需要参与计算。但从经验来说,空白的高低对测值影响很大,据长期经验来看,做高锰酸盐指数时要控制好两个环节,一个是尽可能保证K值在1附近,一般来说控制在0.99到1.01之间,另一个是要降低空白,空白的毫升数最好能保证在0.20毫升以下。如果做考核样实在没法降低空白,在计算时,将考核样的滴定毫升数减去空白毫升数的一半,这时计算结果应该能在范围内了。以上经验仅供参考。
zhuzx
该帖子作者被版主 jbcng2积分, 2经验,加分理由:讨论
慵懒的小q
原文由 透明(zsj201204) 发表:
空白是不是偏高啊
我们这的空白在0.5ml,这个算高吗?
慵懒的小q
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:
是环保部的,不减空白盲样就超了,高于标准给的最高范围值,盲样是是从10ml定溶到1000ml容量瓶的!
