原文由 安平(byron1111) 发表:理论上是这样
原文由 wazcq(wazcq) 发表:不分流进样很严格。分流进样没那么严格,具体很难估计。 比如经常看见气相FID分流进水1ul,按这个软件 衬管是超过了,可是线性也做的很好
原文由 wazcq(wazcq) 发表:分流比越大,允许进样量也越大。所以衬管是否过载和分流比有关系的
原文由 wazcq(wazcq) 发表:以下是《气相色谱百问精编》里的"进样体积不当是造成精密度差的原因之一。分流进样方式的进样口流速比较高,样品流出进样口比不分流进样方式快得多。因此,分流进样时的进样体积,一般不会超过进样衬管反应室的容积,因此分流模式对进样体积要求没有那么严格。"
