原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:
东西真够杂乱的
图1:单向阀及阀套
图3:左边感觉是两通(如果是没有滤芯的话),应该去掉。右边是在线过滤器。
图4:外形像是在线过滤器,检查内部滤芯,如果是C18一类的色谱柱柱芯的话,应该是预柱。
柱子前面的可以叫保护柱,那泵之间一般为在线过滤器或者预柱。
预柱和保护柱在很多地方都是混淆使用的,两者有一定的差别。预柱主要是针对流动相进行过滤并饱和,某些流动相是具有溶解色谱柱硅胶的能力的,通过预柱来保护色谱柱。
保护柱则有着预柱的效果,同时还可以过滤样品中的不溶性杂质。
