主题:【已应助】原子吸收火焰法测金属
浏览0 回复12 电梯直达
绥芬河自来水化验
我用安徽皖仪的WYS2300,测金属离子怎么总是在线性范围以外。应该怎么解决啊?尤其是铅,铬,镉。锌等含量低的物质。都是在线性范围以外,出来负值!
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
透明
透明
changyingm
出现负值,感觉空白值不太正常,不知是否,空白多做几个看看呢。
qianguiyun1
老兵
自来水中的金属浓度较低,通常象铅和镉等金属用火焰直接法是测不出的,应用萃取法或石墨炉来测;如果仪器稳定性差,零点漂移较大,就连锌都测不好;而铬的话原吸根本就难测准,而应用二苯碳酰二肼比色法来做。
暗夜精灵
taotao112233
仪器本身检测限的问题,水中金属含量大多很低,仪器最低检测浓度满足国标就好
有条件的话,购买新仪器
透明
辛妈
先确定空白值是否也是负值,如果是,可能是仪器漂移造成的。另外可以带一个标样。
