原文由 nicolas1957(nicolas1957) 发表:中国区工程师只给了尝试性方案 列一清单 具体故障也没详细说明 也没保证能修好
今天操作人员说了:加热到最高温进样口直接燃烧起来 温度降不下去 工程师又说控温系统没问题!
根据楼主转呈操作人员的阐述,似乎是石墨管在原子化阶段窜出火苗的故障。如是,这是一种常见的故障,其原因如下:
(1)石墨炉升温电流失控,即实际加热电流远远大于理论值。造成石墨管加热功率大大超出设计值,致使石墨管加速碳化而产生碳颗粒的燃烧现象。这种故障的判断方法:用交流钳形表一测便知。因为每种仪器的加热温度与加热电流都是一一对应的。
(2)石墨炉的保护气或载气流量不足。如果上述两种气体流量不足,也会造成石墨管因氧化作用而加速碳化,从而产生碳颗粒的燃烧现象。
根据楼主提供的订货单中第二项内容也可以看出,厂家的维修人员也怀疑控制加热电流的半导体器件(可控硅)有可能损坏了。所以不能过早地说“温控系统没问题”的结论。
