主题:请教:X射线能测多厚的样品
浏览0 回复14 电梯直达
sun0
请教:X射线能测多厚的样品,即,能将多深范围内的信息反映出来,谢谢!
XRD
一般来说是几个微米到十几个微米,具体是多少要看使用的功率大小,而且,在不同的角度深度也不一样,衍射角越大,深度越深。
xujinyong
蛋蛋
一般至少要求样品厚度在2个毫米左右,液体厚度至少1个厘米,这样测试的效果最佳
sun0
非常感谢!这个问题困扰很久了,查了很多资料,都没找到。
laymanyanfuxue
你可以算一下,有公式的
不同的材料射线能够测的深度是不一样的
yufuff
ytlkw610
早看到这个帖就好了,我的样品还不到200nm,测不出来也算正常了。
xuanyi
wdy99
原文由 xuanyi 发表:
XRD表征材料的涂层厚度对仪器有什么要求啊?
没有什么特殊的要求,能画反射率曲线就可以算
rubyzsq
