原文由 dywzqbx(dywzqbx) 发表:5um和3um的单位应该是指粒径,孔径的一般单位是80A,100A和300A。
实验室常用5um填料分析色谱柱为100埃,大约为10nm,0.01um;按照你给出的公式得到的是0.775um,远远大于色谱柱标识,请问这又是什么原因呢?
原文由 一片枫叶(v2960432) 发表:嗯,这样解释倒是可以理解,谢谢了
粒径是硅胶球的直径,孔径是指硅胶球上小孔的直径。但这个小孔是不穿过球体的,只是球上凹进去的一块。可以简单想成高尔夫球的样子。样品分子进入这个小孔,在小孔内被键合的烷基吸附,然后出来有快有慢,达到分离的目的。
有另外一种柱子,用于尺寸排阻色谱法,他上面的孔是穿过小球的,能进入孔的小分子在孔内保留时间比较长,体积比较大的分子不能进入孔内部而在颗粒之间随流动相先排出色谱柱,达到分离的目的。
