主题:【第4期有奖征集】关于气相的衬管
浏览0 回复39 电梯直达
happy水中月
该帖子已被lianlxh设置为精华;
悬赏金额:74积分 状态: 已解决
衬管是进样体系的中心元件,样品在此蒸发并被带入到气相中.对某种应用选择合适的衬管必须考虑衬管的三个特性.1 衬管的容积. 2 衬管的处理或去活问题 . 3 衬管的任何设计特点都可能影响载气流通过进样口或样品的蒸发.如果衬管不定期更换,或未正常使用正确的衬管可能会出现峰形变坏,溶质歧视,分析重现性差,样品分解,出现鬼峰,缩短柱子的寿命.你在自己的工作中是如何避免这些问题的?期待你经验与大家共享.
斑竹要特别感谢在节日期间热心论坛的版友.
4077:把这个帖子的悬赏分改成了200,另外一个帖子的回复都挪到这里来了。现在系统设定的最高悬赏分可以达到1000分了,版主今后不需要开两个一样的帖子了。
推荐答案:六脉神剑回复于2006/10/02
这个领域不太懂,但是还是关注。
补充答案:
zhaohui8728回复于2006/10/02
玻璃衬管(glass insert)是气相色谱的关键配件之一,它位于进样口的气化室内。样品从注射器打进仪器后,样品中的成分在气化过程中首先就要和衬管以及衬管中的石英棉接触,如果称管和石英棉本身不干净,其附着的杂质则容易与待测物相互作用,使之产生吸附、催化降解等过程,从而直接影响分析结果的稳定性和准确性。因此,称管和石英棉(silica wool)跟进样隔垫(septum)一样,使用一段时间变脏后即需要更换。
但由于其成本较为昂贵,用旧用脏的衬管不可能都丢弃,一般是经过严格的洗净和去活化后继续使用。
衬管清洗步骤如下(摘于Agilent 4890 系列气相色谱仪操作手册):
1、 因为杂质常以碳的形式存在,清洗的第一步最好是浸泡于铬酸洗液中。
2、 衬管浸泡24小时后取出,分别用蒸馏水、甲醇、丙酮清洗,然后在105℃下烘干
3、 清洗和烘干后,可用细小的金属丝擦下粘在内壁上的颗粒,然后用过滤好的干的压缩空气或氮气吹出称管中的颗粒。
玻璃称管和石英棉表面存在硅羟基(Si-OH)等活性基团,进行痕量分析时,含硅羟基的活性点使待测物发生吸附或降解等反应,所以玻璃衬管和石英棉还必须进行去活化处理,一般是DMCS(二甲基氯硅烷)硅烷化,参考的操作程序如下(摘于岛津公司仪器资料):1、 玻璃衬管、石英棉用丙酮等有机溶剂清洗后在干净的环境下干燥。
2、 玻璃衬管、石英棉置于盛有5%DMCS溶液(使用正己烷或甲苯等不含水分的疏水性溶剂)的容器中,浸泡过夜。
3、 将浸泡一夜的玻璃衬管、石英棉取出后,立即用甲醇清洗两三遍。
4、 然后把玻璃衬管、石英棉浸泡于甲醇中一小时。
5、 从甲醇中取出后,在干净的环境下干燥。
6、 最后将玻璃衬管、石英棉保存在盛有硅胶等干燥剂的密闭容器中。
注意事项:
1、 处理过程中玻璃衬管、石英棉不要接触水分;上述操作所使用的溶剂,也应该使用色谱纯或农残级以上的级别(我一般使用的是农残级的正己烷,而衬管或石英棉从溶剂中拿出时,由于正己烷或甲醇的快速挥发,空气中的水分马上会冷凝在衬管和石英棉上,所以这个细节应该特别注意,可以事先准备电热吹风机或红外烘箱,以防止大量冷凝水附着于玻璃衬管和石英棉上)。
2、 玻璃衬管和石英棉浸泡时不能露出液面,否则达不到彻底的DMCS处理效果。
3、 DMCS的反应活性极强,一系列处理过程必须在通风厨中进行,盛装DMCS的容器密闭性应该比较可靠。
isomer回复于2006/10/03
谢谢大家的资料啊
我们的气相比较古老了,等新的仪器来了就用得到啦
蛋蛋回复于2006/10/03
这里我也跟大家分享一下我的使用心得:
玻璃衬管的正确及保养:
1.衬管最好备用2只以上.(清洗一支需较长时间)
2. 玻璃衬管使用大概在1到2周需要更换玻璃棉(具体更换时间要看进样量),并要对衬管进行清洁.
3.玻璃棉填充要均匀疏松,防止过密造成样品不能顺利流动.
4.衬管清洁方法:对样品成分比较复杂的,使用1周左右拆下,用浓硫酸浸泡一个星期,使残留在衬管内壁的有机物完全炭化,再用双氧水清洗,然后用去离子水和丙酮或甲醇清洗,烘干后可使用.
天海翠竹-云山碧梧回复于2006/10/03
本人使用气相色谱的时间不长,也略知道一些,我们使用的是Agilent GC6290系列的,对衬管的维护基本上和3楼的一致,基本是参照说明书进行。
六脉神剑
GC
我们单位使用HP-5890的GC,分别有分流和不分流两类衬管。不分流的是1.5mm内径直管型玻璃衬管(140ul);分流的有三种:4mm内径直管型(990ul,带玻璃棉),4mm内径带杯无填充(800ul),4mm内近带杯有填充(800ul)玻璃衬管。
个人认为直管型的比较好用,里面填有玻璃棉可以拦截进样垫碎屑,又容易清洁,而带杯有/无填充的不太好用,容易堵且难清洁。
衬管要定期清洁,不然脏了会造成色谱峰拖尾、滞后、变形或出现鬼峰。玻璃棉装填在衬管底部靠近色谱柱口处,进样时针头不要穿过玻璃棉,要在玻璃棉上部,此部位瞬间汽化最好。
zhaohui8728
注意事项:
isomer
谢谢大家的资料啊
蛋蛋
这里我也跟大家分享一下我的使用心得:
玻璃衬管的正确及保养:
天海翠竹-云山碧梧
agring
我使用的是安捷伦6890的气相
衬管从没回收过,都是用脏了就换的。
换的频率不好规定,关键看你主要分析的是什么样品了。
比如讲,做油品分析,经常进重油样品。
那么衬管黑得很快,就得经常更换的。
floating
我们单位用的也是安捷伦6890N,衬管的清洗常先用实验溶剂充分浸泡,再用超声波清洗几分钟,干燥后重新安装.
diamond
倒是碰到过一次衬管容积问题。做的样品组分含量比较低,3800的机器用了4mm内径的衬管,结果出峰很小重复性很差,后来想想可能是衬管容积太大,死体积太大造成峰展宽响应小,所以换了2mm内径的衬管果然解决了问题。看来衬管的容积问题还是要考虑到的。
vermin
我自己认为分流衬管和不分流衬管的区别不是很大.我可能是我对分流原理不太清楚吧?如果用不分流衬管分流模式进样的话,好像也可以啊,不知道大家有何见解?
