主题:【分享】安捷伦液相维护之溶剂使用篇
浏览0 回复15 电梯直达
symmacros
安捷伦液相维护之溶剂使用篇
简介</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">使用溶剂时,请遵循以下建议。</span></p> <ul> <li><span style="line-height:130%;">遵循阻止藻类生长的建议。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">小颗粒可能会永久堵塞毛细管和阀。因此,始终通过0.4um过滤器过滤溶剂。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">避免或尽量减少可腐蚀流路部件的溶剂。考虑部件的不同材料所能耐受的不同PH范围,如流通池和阀的材料等。
该帖子作者被版主 夏天的雪2积分, 2经验,加分理由:感谢分享
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
symmacros
流路材料</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">安捷伦液相泵流路中使用了一下材料:
1 提供超净管线,配合高端MS监测器使用。它们还与THF兼容。
2 Jet Weaver,换热器
2015/5/2 13:11:56 Last edit by jimzhu
symmacros
PEEK</span></strong></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">PEEK(聚醚醚酮)综合了与生物相容性,抗化学腐蚀,机械和热稳定性相关的极佳属性。因此,PEEK是适用于UHPLC和生化仪器的材料的最佳选择。</span></p> <p><span style="line-height:130%;">其在pH值范围内非常稳定,对许多一般溶剂具有惰性。</span></p> <p><span style="line-height:130%;">还与许多已知化学物质不相容,如氯仿,二氯甲烷,THF,DMSO,强酸(硝酸>10%,硫酸>10%,磺酸,三氯乙酸),卤素或卤水溶液,苯酚和衍生物(甲酚,水杨酸等)。
symmacros
聚酰亚胺</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">安捷伦在阀中的转子密封垫和自动进样器中的针底座上使用了半晶状的聚酰亚胺。DuPont是一家聚酰亚胺供应商,其聚酰亚胺产品的商标为Vespel,安捷伦也使用他们的产品。</span></p> <p><span style="line-height:130%;">聚酰亚胺在pH值为1至10的环境及大多数有机溶剂中稳定。它与浓无机酸(如硫酸),冰醋酸,DMSO和THF不相容。它在像氨(如基本状态下的铵盐)这样的亲核物质或醋酸铵中性能会下降。
symmacros
聚乙烯(PE)</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">安捷伦将UHMW(超高分子量聚乙烯)-PE/PTFE混合物用于黄色活塞和冲洗密封垫(用于1290 infinity 泵和1260 infinity 泵中的正相应用)。</span></p> <p><span style="line-height:130%;">对于大多数普遍无机溶剂(包括pH范围在1到12.5之间的酸和酸碱),聚乙烯有着良好的稳定性。它与许多在色谱系统中使用的有机溶剂(如甲醇,乙腈和异丙醇)相容。它与脂肪类,芳香类和卤化碳氢类,THF,苯酚及其衍生物,浓酸和浓酸碱有着有限的稳定性。对于正相应用,最大压力应限制为200bar。
symmacros
钽(Ta)</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">钽对于大多数的普通HPLC溶剂和几乎所有酸(除氟酸和带有自由三氧化硫的酸)呈惰性。它会被强碱腐蚀(如浓度大于10%的氢氧化钠溶液,二乙胺)。不建议将钽与氟酸和氟化物一起使用。
symmacros
不锈钢(ST)</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">不锈钢对大多数常见溶剂呈惰性。它在pH值范围为1到12.5的酸和碱中呈稳定状态。它可以被pH小于2.3的酸腐蚀。它也可以被以下溶剂腐蚀:</span></p> <ul> <li><span style="line-height:130%;">碱金属卤化物及其酸溶液(如碘化锂,氯化钾等)及卤素的水溶液。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">高浓度无机酸,如硝酸和有机溶剂,尤其是在高温下(如果色谱方法中确实需要,则使用对不锈钢腐蚀性弱的磷酸和磷酸盐缓冲液代替)。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">能形成自由基和/或酸的含卤溶剂或混合物。不锈钢可能作为催化剂:一旦在干燥中除去了稳定剂醇,则遇到干燥氯仿后,将很快发生下述反应:</span></li> </ul> <p><span style="line-height:130%;">     <span style="font-size:18px;">     2CHCl</span>3<span style="font-size:18px;"> +</span> <span style="font-size:18px;">O</span><span style="font-size:8px;">2</span> <span style="font-size:18px;"></span> <span style="font-size:18px;">2COCl</span><span style="font-size:8px;">2</span> <span style="font-size:18px;">+ 2HCl</span></span></p> <ul> <li><span style="line-height:130%;">可能含有过氧化物的色谱纯醚(如THF,二氧六环,二异丙基醚)这些在使用前必须用干燥氧化铝过滤除去过氧化物。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">有机溶剂中的有机酸溶液(乙酸,甲酸等)。例如,甲醇中的1%乙酸溶液可腐蚀钢铁。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">含强配位剂的溶液(如EDTA,乙二胺四乙酸)。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">四氯化碳与2-丙醇或THF的混合物。
symmacros
类金刚石(DLC)</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">类金刚石在几乎所有的普通酸,碱和溶剂中呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。</span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;"><strong>熔融石英和石英(SiO<span style="font-size:8px;">2</span></strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">熔融石英用于1290 infinity 的流通池和毛细管。石英用于传统的流通池窗口。它对于所有普通溶剂和酸(除氢氟酸和含氟化物的酸性溶剂)呈惰性。它会被强碱腐蚀,室温下不能用于pH值高于12的碱中。流通池窗口的腐蚀会对测量结果产生负面影响。对于pH值大于12的溶剂,建议使用带有蓝宝石窗口的流通池。</span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;"><strong></strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">金对于所有HPLC溶剂,特定pH范围内的酸,碱均呈惰性。它会被强配位氰化物和像王水这样的浓酸腐蚀。</span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;"><strong>氧化锆(ZrO<span style="font-size:8px;">2</span></strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">氧化锆对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。</span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;"><strong>铂/铱</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">铂/铱对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。
symmacros
氟化高聚物(PTFE,PFA,FEP,FFKM)</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">氟化高聚物(如PTFE(聚四氟乙烯),PFA(四氟乙烯),FEP(氟化乙烯丙烯))对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。FFKM是全氟化橡胶,耐受大多数化学品。作为一种弹性体,它在某些有机溶剂(如卤代烃)中可能会膨胀。</span></p> <p><span style="line-height:130%;">用于所有Agilent脱气机(除G1322A)的TFE/PDD共聚物管不与氟化溶剂(如氟利昂,全氟三丁胺或聚酰亚胺)相容。它们在六氟异丙醇(HFIP)中寿命有限。要确保在HFIP中拥有尽可能长的寿命,最好为此溶剂提供一个独立腔,不要在该腔中使用其他溶剂,也不要烘干该腔。若要优化压力传感器的寿命,切勿在装置关闭后将HFIP留在腔内。</span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;"><strong>蓝宝石,红宝石和基于氧化铝(Al2O3)的陶瓷</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">蓝宝石,红宝石和基于氧化铝的陶瓷对几乎所有的普通酸,碱和溶剂呈惰性。对于HPLC应用,无已知的不相容性。
symmacros
HPLC 系统中的藻类生长</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">HPLC 系统中存在的藻类会引起各种问题,这些问题可能会被错误地诊断为仪器<br /> 问题或应用问题。 藻类在水介质中生长,尤其是 pH 值为 4-8 的水介质。缓冲溶剂(例如磷酸盐或醋酸盐)的使用加速了藻类的生长。 由于藻类通过光合作用生长,光线也能够促进藻类的生长。 即使在二次蒸馏水中,小小的藻类在一段时间后也能够生长。
symmacros
与藻类有关的仪器问题</strong></span></p> <p> </p> <p><span style="line-height:130%;">HPLC 系统中各处的藻类沉积和生长能够引起:</span></p> <ul> <li><span style="line-height:130%;">溶剂过滤器堵塞或入口、出口阀上的沉积,将导致泵的流量及组成不稳定,造成梯度问题或总故障。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">通常放置在进样器前的小孔径高压溶剂过滤器堵塞,导致很高的系统压力。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">PTFE 滤芯堵塞将导致系统压力上升。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">柱状过滤器堵塞导致很高的系统压力。</span></li> <li><span style="line-height:130%;">检测器的流通池窗口变脏,导致了更高的噪音级别(因为检测器是流路的最后一个部件,该问题比较少见)。
