原文由 有雨的夜(774234134) 发表:手动积分是不是用面积百分比归一化法才比较好用?外标法定量好像没法用手动积分吧,手动积分保存不了积分参数文件
没有必有每个峰都做手动积分,而且即使每个都做手动积分也不见得100%准确,我觉得没有100%准确这一说,一般应该保证相同情况下,做相同的积分处理,比如大峰后有一个小峰,两者没有完全分开,那么如果做撇线,下次这种情况也要做撇线,如果不做就都不做。尤其是需要对比的数据。
再有,手动积分效率太低,几十个峰还好,如果几百个峰呢?上千呢?更何况香精样品有时候峰密密麻麻的,分不开?做一个图出来要多少时间?
如果是特殊情况,比如计算没有分开的两个分的比例,或者需要提取离子,你在手动做几个,没有问题。
编辑积分参数,优化积分参数很重要。
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:受教!我一直很纠结又不好意思问老师的问题
编辑积分参数,优化积分参数很重要。
