原文由wenwenxiao1986(wenwenxiao1986)发表:我们的仪器检出限是11次试剂空白标准偏差的3倍除以斜率原文由wenwenxiao1986发表:原文由yang_qingwen发表:问题很好。试剂空自都是越低越好,但实际上做不到永远都是那么低,因此只要坚持住一个原则:空白最好低于样品浓度的三分之一。这样它是个可变的值了,测高含量的样品时,用普通的酸就可以满足要求,于是节约了成本;测低含量的样品时,必须用本底低的酸上阵,马虎不得
冰山老师:我在书上看到全程空白应小于方法检出线.有的标准给出了最低检出线,有的标准没有给出数据,如果根据公式计算检出限,20次试剂空白的标准偏差的3倍除以斜率.可是每次实验,空白值都可能不一样,或者标准曲线重配了,我应该以什么为标准来确定方法检出限呢?
冰山老师:我之前理解的是仪器检出限用标准偏差计算,我是不是理解有误?因为刚接触原吸,有些问题不太明白,还请老师指点下
