主题:【讨论】pH的标定问题
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
pH一般有三个标定浓度点
一般操作是酸性的浓度点标定后测酸性的,碱性的浓度点标定后测碱性的
假如用酸性的浓度点标定后,测碱性的样品,可行吗?
如果不可行的话,会有多大的偏差?
该帖子作者被版主 changyingm2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
qianguiyun1
三点里面包含了酸性、碱性、中性,所以无论什么溶液都可以测
战天
只要碱性和酸性不是很大,一般都是可以的,碱性或者酸性太大的时候才相应标定。
sangxiao
有一点点偏差,但是不是很大,我试过我们的,0.1-0.2左右
透明
透明
玲儿响叮当
pH酸度计,这个名字就决定了,测酸比测碱准,这个是实际操作多年经验之谈
李偲
tjssg
测酸、测碱是两点校准用。三点校准都可以。实际上来说,在酸这边校准的去测碱差别也不大,基本上是准确
lyb2026
chounu
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
pH一般有三个标定浓度点
如果不可行的话,会有多大的偏差?
pH计标定的PH值和被测pH值比较接近的会减小误差,如果用酸性缓冲液标定后,做碱性样品会带入较大误差,个人感觉误差多少不能一概而论,测定接近7的会误差较小,测定酸性或碱性较强的会误差较大
手机版: pH的标定问题
