原文由 西安佰科达(v2850699) 发表:牌号鉴别还是可以的,高端分析最好慎选!
如果车间用移动式直读光谱仪,建议你就在斯派克和贝莱克两家中进行选择。斯派克使用CCD,相对来说可测元素多,增加基体方便,但温度超过35度,不太稳定 。贝莱克使用光电倍增管,稳定性比较好,我碰到有的客户用了十年左右还在正常使用。至于有人说怕震动之类的纯粹是话术。在40度还可以正常工作,缺点是最多24个通道,当然他们的LAB机型也可以做为移动式使用,就是价位比较高。我卖过最多的是5个基体。
布鲁克在2014年推出移动式直读光谱。牛津的话,你最好准备一个碳硫分析仪和手持式光谱仪。
原文由 西安佰科达(v2850699) 发表:我们这里斯派克手持式用了N年了,主要是进场原料牌号鉴别,操作者始终不太满意,最终放在那里睡大觉,时间一长结果不好用了,叫厂家来一看说是内部电池不行了,建议升级换代,要价好像有点高,领导没同意,现在干脆用ICP-MS了,不理它了!
能在车间使用的,不会是高端分析,一般在301就可以了。前面说错了,贝莱克的最大通道数是36个。
至于别的品牌的移动式直读光谱的评价,不是出于我个人的竞争,因为我现在已经不做移动式,也没有和贝莱克有合作关系。从价格来说,斯派克、贝莱克比较高,布鲁克和牛津比较低,后两个品牌的稳定性容易让人失望,要选择很简单,直接拿到已经使用两年以上的在用客户那里去做。
原文由 wccd(wccd) 发表:斯派克的手持式,在手持式市场可以忽略不计的,我这里在客户有NITON 、INNOV-X 、SPECTRO三个做比对的结果,三方都在自己的报告上签字,斯派克的最差,我做斯派克的时候,坚持不推它的手持式。不是电池不行,是因为本身他的曲线不全,没办法测钛里的钨,对有些元素例如锆的检测能力很差。在大家都不能做铝的时候,斯派克的手持式最早能做低含量的铝,但就到此为止,再没什么发展了。当然,斯派克和贝莱克的移动式直读还可以
