最佳答案:Happy人气回复于2015/06/16
真心没听说过
HPLC-AFS,就是原子荧光形态分析
HPLC作为前端分离色谱,AFS作为HPLC的一个检测器
国内3个最大的AFS品牌都有这个产品
普析是用的自己的
液相和AFS连接
海光是用岛津的
液相吉天的资料我手里没有,不过基本可以判断HPLC这块也是用的别人的
补充答案:
楼主好搞笑回复于2015/06/23
博辉原子荧光你要慎重了。楼主说的是形态分析了,建议吉天或者海光的。两家
液相泵都是进口的,也是最早做原子荧光和形态的,技术比较成熟。
上述相关人员说法是错的,有误导使用者的嫌疑。
楼上对
液相-原子荧光联用各厂家的组合不是很了解,给最佳答案很勉强,就是一个错的答案。
液相可以直接和各个厂家的原子荧光相联,不是说谁家是进口的或者是谁家是国产的,一分价钱一分货。谁家不能和
液相相联这样的人应该直接打出去。只是这样的软件上用起来有点麻烦。一般进口或者有 些国产厂家不会轻易给别人柳源代码的,所以软件兼容性不会很好。也就是说
液相是
液相的软件,原子荧光是原子荧光的软件(形态软件)。
国内又是生产原子荧光又是生产
液相的厂家有限,北京普析,北京东西电子,北分瑞利等有,他们能做到国产的
液相软件和原子荧光可以通用。这个可以减少操作繁琐程度。
国内只是生产原子荧光又是不生产
液相的厂家,北京海光,北京吉天,北京博晖,北京金索坤。如果只是针对完整
液相,他们的软件肯定不会通用。
而如果按照这样的方案做
液相-原子荧光,成本会升高,仪器价格会很高,因此各家针对国产的
液相不是全用国产现成的
液相。而是采用的
液相泵,用泵控制
液相流速等等这样所有的原子荧光厂家都在一个起跑线上了,只不过就是看是外采还是内采的问题。
有国产的
液相泵,也就有进口的
液相泵。所以楼上说的什么定势谁用的谁的
液相那是说了一半。
液相泵也好
液相也好说白点都是为了分离各元素形态的,最终都是进到原子荧光的。
都是国内排的上名字的原子荧光厂家,各家的检出限都一样,怎么就一两家能做,别家就不能做呢,只要做原子荧光的厂家就能做形态分析。
