主题:【已应助】实验室所有HPLC基线收到空调干扰,向大家求教原因在哪
浏览0 回复31 电梯直达
goldendays
      我们实验室最近发生一个比较诡异的问题。从3楼搬到1楼后,尽管空调使用的线路和仪器线路不是一路。在开启空调后,仪器的基线马上就呈波浪线。启动的4台HPLC全部都是如此。空调一旦关闭,仪器基线都恢复正常。仪器全部连在UPS后,仪器线路上电压220.3V,电压波动0.1V,线路零地电压差1.8V。
      空调是格力定频3P柜机。空调不论使用单独的线路还是连在UPS和仪器的线路上,仪器收到的干扰情况是一样的。
向大家求教,HPLC到底是收到哪种干扰变成这样。按理说空调不至于对HPLC有这么强的干扰吧。
该帖子作者被版主 老多_小多5积分, 2经验,加分理由:图文并茂,描述详细
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
老多_小多
老多_小多
goldendays
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
哎呀,我昨天刚刚发了个讨论帖子
空调风对着检测器吹,你觉得影响大吗
是这样的。空调的出风口与仪器不在一条线上。有60°的角度,距离3米。空调风向固定,空调是定频的。
另外还有仪器在空调侧面。因为我们认为空调对着仪器吹有很大影响的。
武灵
夏天的雪
天师
冰块
hzr3376120
goldendays
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
UPS是后备式的还是在线式的啊?
在线式的UPS
goldendays
原文由 夏天的雪(bingwang228) 发表:
诡异了,没有遇到过,在原来的实验室没有空调吗
以前的实验室也有空调的,但是没这样的情况。
