主题:【原创】有奖问答6.26:Inspire HPLC Diol 色谱柱特点?——已完结
浏览0 回复17 电梯直达
微雨燕双飞
如题:Inspire HPLC Diol 色谱柱特点?
答案:
* 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
* 高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命
* 适用于正相、反相和HILIC三种分离模式
* 二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力
* 独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离
* 制备色谱中溶剂易于挥干
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
【奖励】
一等奖(3钻石币):dahua1981(注册ID:dahua1981)—1楼
二等奖(2钻石币):999youran(注册ID:999youran)—3楼
三等奖(1钻石币):sixingxing(注册ID:v2889187)—5楼
幸运奖(2钻石币):zgx3025(注册ID:v2844608)
积分奖励:回答正确但不是前三名及幸运奖的版友奖励10个积分
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
dahua1981
*  二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
*  制备色谱中溶剂易于挥干
dahua1981
    Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。
*  二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
*  制备色谱中溶剂易于挥干
999youran
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
dahua1981
Inspire HPLC Diol 色谱柱 Inspire Diol柱以高纯硅胶为基质,采用了Dikma独有的键合技术,使其在水相介质中更为稳定和耐用。Inspire Diol柱可同时适合正相、反相和亲水作用色谱(HILIC)。Diol固定相与未经键合的硅胶相比,极性稍弱一些,可以提供适度的正相保留能力,具有优异的选择性;同时其表面很容易被水润湿,形成富水层,可用于HILIC模式下强极性化合物的分析分离。 * 二醇基基团键合在高纯硅胶基质上 * 高性能硅胶以及特殊的键合技术,使二醇键合相在水相介质中稳定不流失,从而延长柱寿命 * 适用于正相、反相和HILIC三种分离模式 * 二醇基极性弱于未修饰硅胶表面的硅醇基,提供适度的正相保留能力 * 独特的选择性,适用于亲水性极性化合物分析分离 * 制备色谱中溶剂易于挥干
sixingxing
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
dahua1981
*  二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
*  制备色谱中溶剂易于挥干
Inspire Diol填料规格
Inspire Diol柱与未键合硅胶柱保留和选择性差异
类固醇
色谱柱  如图所示
规格    150 x 4.6 mm, 5 μm
流动相  A相:正己烷
        B相:二氯甲烷:甲醇 = 80:20
        A:B = 80:20
流速    2.0 mL/min
温度    室温
检测器  UV 254 nm
样品    1. 11-酮孕甾酮
        2. 孕酮
        3. 醋酸可的松
        4. 皮质酮
        5. 醋酸泼尼松龙
        6. 可的松
        7. 波尼松
        8.
        9. 地塞米松
        10. 泼尼松龙
Inspire Diol柱与其他商品柱对比
核酸碱基
色谱柱  如图所示
流动相  乙腈/20mM甲酸铵 = 95/5
流速    1.0 ml/min
温度    室温
检测器  UV 254 nm
样品    1. 尿嘧啶
        2. 腺嘌呤
        3. 胞嘧啶
水溶性维生素
色谱柱  如图所示
流动相  乙腈/25mM磷酸二氢钾(pH=2.5) = 75/25
流速    1.0 ml/min
温度    室温
检测器  UV 254 nm
样品    1. 维生素C
        2. 维生素B3
        3. 维生素B6
        4. 维生素B1
水杨酸类
色谱柱    如图所示
流动相    乙腈/20mM乙酸铵(pH=6.8) = 90/10
流速      1.0 ml/min
温度      室温
检测器    UV 228 nm
样品      1. 水杨酸
          2. 水杨酰胺
          3. 4-氨基水杨酸
          4. 乙酰水杨酸
          5. 3,4-二羟基苯乙酸
Inpire Diol柱在HILIC模式下对极性化合物的保留变化
色谱柱    Dikma Inspire Diol
规格:    150 x 4.6 mm, 5 μm
流动相:  A: 乙腈 B: 20 mM 乙酸铵 (pH 5.6)
流速:    1.0 mL/min
柱温:    室温
检测器:  UV 215 nm
样品:    1. 去甲替林
上图为乙腈浓度对去甲替林保留时间的影响,当流动相中有机相浓度增加时,去甲替林的保留时间逐渐减小,表现出反相色谱保留机理;随着流动相中有机相浓度继续增加,去甲替林保留时间减小到一极值点后开始逐渐增加,此时表现出正相色谱保留机理。该实验表明Inspire Diol色谱柱同时具有正相和反相色谱分离的能力,能够同时分析分离不同极性化合物的混合物。
吕梁山
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
该帖子作者被版主 godblesschina10积分, 2经验,加分理由:回答正确,积分奖励
千层峰
二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
制备色谱中溶剂易于挥干
zgx3025
*  二醇基基团键合在高纯硅胶基质上
*  制备色谱中溶剂易于挥干
langyabeilei
