主题:【已应助】气质能做比较强的酸嘛,对仪器有啥损害(除了柱子)
浏览0 回复14 电梯直达
zhang53089
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
乙酸酐,短期无可见伤害。
柱流失TIC明显增加,但MSMS无明显感觉。
2015/6/26 9:39:46 Last edit by ruan651209
symmacros
千层峰
madmeimei
这个其实是非常纠结的问题。我们做食品分析,牛奶和杂果是非常常见的香型,不做分析不可能,做就不可避免进大量的有机酸,乙酸丁酸己酸等等都是非常高含量的。只能硬着头皮进样。
花开见我
原文由 madmeimei(madmeimei) 发表:
用极性柱应该会好些吧。
有雨的夜
你可以将样品里加入碳酸氢钠,调节PH后在进样,不止你提到的这些酸,有时苯甲酸,山梨酸浓缩之后也会很大,并且析出白色晶体,很容易堵针,即使过滤后,也还会在不断析出,干扰分析
zhang53089
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问是什么酸?
大概百分之几的硝酸
symmacros
原文由 zhang53089(zhang53089) 发表:
大概百分之几的硝酸
不能把硝酸中和掉或提取的目标物吗?
madmeimei
原文由 有雨的夜(774234134) 发表:
苯甲酸不仅会堵针,有时候在谱图中拖尾非常的严重,几乎会一直拖尾到这张谱图结束!严重干扰分析。但是用碱性物调节PH,又会将成分物质,比如丁酸之类的给去掉。
千层峰
大概百分之几的硝酸
这个硝酸溶液里面还有什么东西呢?需要 用GCMS测的。。
