主题:【分享】盐雾试验箱维护宝典 环境试验工程师的必修课
北京雅士林
    盐务腐蚀试验箱,是人工三防的核心设备之一,对于环境试验工程师来说,做好盐雾试验箱的日常维护保养,非常必要和重要。通过对设备的维护保养,能使设备处于正常的工作状态。
    盐雾试验箱的清洗方法和顺序是什么?很多环境工程师不知道如何去清洗,甚至不清洗,这样会缩短盐雾试验箱的使用寿命,为此,雅士林仪器的工程师根据多年的使用经验,做如下总结:
    1、每次试验结束,建议用净水清洗干净盐雾试验箱箱体(包括:试验室、盐水箱、压力桶及密封水槽),以保持设备的清洁。
    2、每次试验中或试验结束,计量杯之溶液应及时倒掉并清洗,以免盐溶液结晶体累积,影响沉降量的计算。
    3、每次试验后,应打开油水分滤器开关,将油污积水放光。
    4、若长期不做试验,应将饱和器的水放光,正常使用时也应定期更换饱和器的存水。
    5、空气调节阀就定期检查其功能是否正常。
    6、长期不用时,重新开机做试验,应对全部电气系统进行检查。
    7、试验结束后,应使箱内清洁,尽量使试验箱处于干燥的环境中。
    8、控制面板上的电器元件,如发生故障需调换时,请勿自己拆,确保试验箱使用寿命。
    9、发现喷嘴堵塞,可拆下喷嘴,用酒精、二甲苯或1:1盐酸清洗,或用超细钢丝疏通,但不得损伤喷孔内腔的表面光洁度,以免影响喷雾质量。
土老冒豆豆
