原文由 jauny0000(jauny0000) 发表:
6月12日发现GCMS出峰不是很好,并且基线很高,仪器关机准备清洗离子源,等卸下离子源发现里面的排斥绝缘体一个裂掉了,那就重新购买一个;6月25日下午3点到的货,那就重新安装抽真空(离子源在这之前已清洗),抽了一晚上,第二天来调谐,EMV电压竟然飚到了3000,一直下不来;在今年二月份调谐还是2100左右的,现在一下子高了这么多,这是为什么啊?有没有那位版友给支个招啊?或者给点意见啊。谢谢
7月1日 重新清洗离子源 EMV电压下降至2500左右。大家看看是否这EMV电压是否还可以降下了?
这个有没有可能是您装的不太好(比如哪的位置不太合适)造成的。
举个我们碰到例子吧,上次我们用的岛津的预杆和透镜脏了,正好工程师来修别的,让他帮洗了一下,第一次装好后调谐没有通过,然后工程师又拆开重洗重装了一下,就能通过调谐了。
您之前调谐电压2106,换件后猛升到3000跨越是有点大,但清洗后降到2500,感觉这个和之前的比应该还可以接受吧(因为二月份调谐后又用了快半年时间了)。
反正总体来说调谐电压是随着使用时间的继续会越来越高的(清洗维护可以使之有所下降)。
