主题:【讨论】假如石墨炉可以同时分析固定污染源和环境空气中的铅,可能吗?
浏览0 回复13 电梯直达
名字长了容易引起注意
目前做了个实验,
石墨炉用1000bbp做标准分析,标准曲线R值0.9989
最高浓度点吸光度0.498
我是否可以把固定污染源的废气中的铅样品和环境空气中的铅样品同时分析?
因为基本上涵盖两个样品的浓度范围了
塞曼三磁场塞曼二磁场
测试浓度吸光度测试浓度吸光度测试浓度吸光度
校准点12000.102校准点11000.073校准点11000.197
校准点24000.192校准点22000.135校准点22000.326
校准点36000.278校准点33000.193校准点33000.436
校准点48000.387校准点44000.261校准点44000.542
校准点510000.498校准点55000.344校准点55000.632
Y=0.0005X-0.0007  R=0.9989Y=0.0025+0.00066X  R=0.9984Y=0.0503+0.00122X  R=0.9914
样品一333.6315.6335.7
样品二242.5195.6216.1
该帖子作者被版主 叮呀叮当响5积分, 2经验,加分理由:主题奖励
名字长了容易引起注意
@xuezi6473 @fengdaox @zmxorhhxa @changyingm @老兵 @谁折腾 @hza123
fengdaox
原文由gzlk650发表:@xuezi6473 @fengdaox @zmxorhhxa @changyingm @老兵 @谁折腾 @hza123
没做过,帮不上
wfuse001
石墨炉能做1000ppb???你用什么牌子的仪器?
该帖子作者被版主 jshbhh2积分, 2经验,加分理由:讨论参与
wfuse001
反正我们用的进口仪器,耶拿和PE的石墨炉,没有那个做铅可以做到50ppb以上的。
xuezi6473
没做过,不过有些担心,是否会有记忆效应的影响。
老兵
可以的,如果固定污染源的废气中的铅浓度超校准曲线的上限,还可以通过稀释后测定。只是石墨炉用1000bbp做标准不大可能吧?
名字长了容易引起注意
名字长了容易引起注意
原文由 wfuse001(wfuse001) 发表:
耶拿650p
名字长了容易引起注意
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
数据上传了,兵哥给看下
老兵
原文由 名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:
数据上传了,兵哥给看下
Y=0.0005X-0.0007  R=0.9989的曲线貌似是能做空气和固定源废气,不过塞曼二磁场的检出限更低。
该帖子作者被版主 tjssg2积分, 2经验,加分理由:讨论
