主题:【第六届原创】关于铅尘测试问题的探讨
浏览0 回复17 电梯直达
名字长了容易引起注意
该帖子已被fjh26设置为精华;
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
使用的试剂及仪器
用玻璃纤维滤膜采集无组织排放空气中的铅。
采样滤膜:玻璃纤维滤膜
采样仪器:2050崂应总悬浮颗粒物采样器(采气流量为120L/min)
试剂:硝酸、过氧化氢
参考的部分方法
一、查阅《空气和废气监测分析方法》(第四版),第五篇污染源监测,第三章颗粒物及金属化合物测定,铅及其化合物。这部分介绍两种分析方法:
1、是火焰原子吸收
2、是石墨炉原子吸收分光光度法。其中第405页采样部分规定:1无组织排放样品的采集,采样方法按照第三篇第二章一、总悬浮颗粒物有关部分执行;采样点数目及采样点位置,采样时间和频次按本篇第一章一(三)无组织排放源的采样原则有关部分执行。
二、石墨炉原子吸收分光光度法中要求:
1、采集无组织排放中颗粒物样品使用过氯乙烯滤膜。
2、总悬浮颗粒物中采气流量分为大流量采样器(1.05m3/min),中流量采样器(100L/min)。
3、无组织排放监测原则,时间为实行连续1小时的采样,为捕捉到监控点最高浓度的时段,采样时间可超过1小时。三、本次分析方法参照第三篇空气质量监测,第二章颗粒物及其元素,铅,(A)火焰原子吸收分光光度法。硝酸-过氧化氢溶液浸出法。而不是污染源篇的(B)石墨炉原子吸收分光光度法中的用硝酸、高氯酸消解最后用定量滤纸过滤。
详细分析内容见下图:
下图是用玻璃纤维滤膜采集的样品
将滤膜放置在聚四氟乙烯烧杯中,加硝酸5ml和30%过氧化氢溶液5ml浸泡2小时以上。
这次特地将滤膜全部浸入酸和过氧化氢中。
在电热板上加热至沸腾10分钟,冷却后加入30%过氧化氢10ml,沸腾至微干,冷却,加1%硝酸溶液20ml,再沸腾10分钟。
通过抽滤装置抽滤。
最后用1%硝酸定容至50ml。
结果:
两个空白样结果为:(下面这两个空白指均是玻璃纤维滤膜分析结果)
空白一:0.082㎎/L
空白二:0.065㎎/L
测点一:1.024㎎/L,采样体积为14400L,计算结果为0.003µg/m3
测点二数据暂时保密。
这次监测存在几个问题:
一、 采样滤膜没有使用聚氯乙烯等有机滤膜,就从目前的空白值看,玻璃纤维滤膜是否适合作为铅尘采样的滤膜?因为我本人询问了很多环保同行。滤膜目前分三种,一种是有机滤膜、一种是石英滤膜、一种是玻璃纤维滤膜。有机滤膜的存在的问题是采气阻力较大,石英滤膜的问题的价格不便宜,而玻璃纤维滤膜如果空白能够控制住的话,目前是最经济的替代品。具体的玻璃纤维滤膜的空白数据见问题三。
二、 分析方法环境空气中的(A)火焰原子吸收分光光度法和污染源篇的(B)石墨炉分光光度法区别在哪里?我采集了样品后必须用污染源中的(B)石墨炉分光光度法么?环境空气中都有(A)火焰原子吸收分光光度法,为什么无组织排放必须使用(B)石墨炉分光光度法?(可能我提这个问题大家有些理解不了,我得意思是环境空气中铅分析既然有火焰法,而且是A类方法,那就说明火焰法能够满足TSP方法,也就是环境空气中采集铅尘的含量分析。另外既然是针对污染源,那么污染源铅尘的采集结果肯定不会低于环境空气的采集结果,那为什么还针对污染源还有一个石墨炉法呢???难道污染源的含量反而比环境空气的含量低???)
三、 ( 环境空气中的铅火焰原子吸收分光光度法,当采样体积为100m3时,最低检出浓度为2.5*10-4㎎/m3.对滤膜的要求是空白滤膜的最大含铅量,要低于本方法的最低检出浓度。那么经过计算,最低检出浓度应该是100m3 *2.5*10-4㎎/m3 =0.025㎎。我所使用的玻璃纤维滤膜空白平均值为0.004㎎,那么也低于最低浓度检出限,已经合格,我个人认为是可以使用的。
其中A类分析方法为国家或环境保护行业的标准分析方法(或与标准分析方法等效)
B类分析方法经过国内较深入的研究、多个实验室验证,证明是教成熟的统一方法
C类方法国内仅少单位应用与研究过,或直接从发达国家饮用的方法。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
透明
你用的那个抽滤装置不行的,抽的不彻底
该帖子作者被版主 v27214092积分, 2经验,加分理由:话题
zhw19811005
原文由 透明(zsj201204) 发表:
你用的那个抽滤装置不行的,抽的不彻底
怎么改进一下子?
名字长了容易引起注意
你用的那个抽滤装置不行的,抽的不彻底
什么抽滤装置不行?
名字长了容易引起注意
原文由 尘(fjh26) 发表:
感觉书上10ml酸有点少了,都不能完全浸透
可以浸透的,这个我尝试了很多遍
jianhuilcn
名字长了容易引起注意
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
LZ有的玻璃纤维滤膜时哪里的啊
泰山的
快乐鱼
dutony
1、TSP采样时间为一个小时,采样流量流量表计为100L/min.你的测点1的采样体积14400L是如何计算出来的?
2、采样滤膜选择,有机滤膜阻力太大,流量为100L/min的采样器带负载校准的流量不到50L/min.随着采样的进行,阻力会越来越大,流量会越来越小。采样器根本无法采完整个过程就会过保护停止。只有选用16.7L的TSP采样器和配套的切割器进行取样。
选用玻璃纤维滤膜空白值极不稳定,必须进行前处理(酸泡烘干)后使用。而且初始采样流量带负载校准也只有85L/min左右。采样结束的流量更小。
综上所述,铅尘的采样最好选用16.7L/min 的采样器加有机滤膜结合采样,不需前处理,流量稳定好计算。滤膜直径也小的多,后续样品前处理也省事。
名字长了容易引起注意
原文由 dutony(dutony) 发表:
1、14400L不是我计算出来的,是仪器直接换算出来的标况体积。
2、关于滤膜的选择问题,我也问过很多同行。目前很多同行的做法是选择玻璃纤维滤膜,只要玻璃纤维滤膜的空白够低,就可以使用。另外《空气和废气分析方法》第四版中也提到了最低空白值,只要最低空白值符合要求即可。
