目前越来越多的实验室和研究单位,需要采购烟气分析仪。但是鉴于烟气分析仪的品牌较多,性能各异,大家往往无从选择,最后往往只看重价格,结果不能买到最合适自己使用的烟气分析仪。本文从以下几个方面,简单介绍一下如何选购烟气分析仪:
1、传感器:
现在主流的烟气分析仪所涉及的测量单元,主要包括两种传感器:
1)电化学传感器:
优点:
a 体积小:所以手持式的机型,一般采用电化学的。
b 便宜:价格较为便宜,如果预算比较低的话,可以选购电化学传感器的烟气分析仪。
缺点:
a 准确度稍差:一般误差在读数的±5%,单符合环保国家标准要求。
b 交叉干扰:电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。
c 寿命短:寿命一般都是2-3年,所以总是得考虑更换的问题。
2)非分散红外传感器:
优点:
a 测量准确:一般测试结果不会超过满量程的±2%,可以作为分析精密仪器使用。
b 不存在交叉干扰:由于测量原理的原因,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。
c 寿命长:红外传感器一般没有寿命的概念,使用时间非常长,一般都在10年以上,日常也不需要特别的维护,目前正渐渐的成为主流传感器。
缺点:
a 价格稍贵:价格一般是电化学传感器的几倍至十几倍。
2、采样系统:
烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。
1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。
适用情况:含水量较低样气的短时间测试;
不含酸性气体的样气的短时间测试。
2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。
适用情况:含水量较高的样气测试;
长时间连续在线测试;
酸性气体(如NO2,SO2)含量的测试;
3、样气处理系统:
1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。
适用情况:不含酸性气体(如SO2,NO2)的测试;
环保部门实地监察的抽检测试;
锅炉燃烧效率测试。
2)帕尔贴电子制冷器:瞬间将样气温度降低到5℃,瞬间脱去样气水分,保证进入测试单元的样气是标准温度且含水量低的,这样传感器才能测试的准确。
适用情况:样气中含有酸性气体(如SO2,NO2)的测试;
样气中含有水分的气体的测试;
较高温度气体成分的测试;
高校研究所相关的脱硫脱销实验;
长时间的联系在线测试;
必须选用红外传感器测试的实验项目;
锅炉燃烧实验 ;
新能源开发与利用相关的实验项目。
4、自动零点校准功能:
有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。这种功能可以保证测试过程中传感器的零点不漂移,从而确保测试结果准确。
如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。
5、考虑测试的样气特点:
样气的特点就是指:烟气的温度,样气的含水量,烟气中所含气体的种类及酸碱性,特殊气体条件等。
举例:如在高湿环境中测二氧化硫的浓度,就必须选用加热采样系统和帕尔贴电子制冷器,这样才能测得较准确的结果。
如气体种还有高浓度的氢气,要测试其中其他气体的成分的话,必须选用红外传感器的仪器,因为高浓度的氢气对电化学传感器具有很大的干扰作用。
6、维修,产地和口碑:
维修:就是看是否有较完善的维修部门,这样可以保证售后服务的质量。
产地:产地较为重要,这主要体现在产品质量和可靠性上。
最好的品牌当然是德国品牌;其次是美国,英国的品牌;最后是其他国家和国产品牌。
土豆:欢迎分享资料,但论坛不提倡放联系方式。
