主题:【已应助】请问能谱分析时满量程有时一百多 有时一千多为什么啊?还有这个值高低对分析有什么影响?谢谢
浏览0 回复7 电梯直达
wangvwatd
您可能想找: X光电子能谱仪(XPS/ESCA) 询底价
fengll
fengyonghe
满量程的数值是所有道址中计数积分的最大值。首先要确认能谱的测量条件是否被满足了,其中有工作距离,每台能谱仪有固定的工作距离,任意的工作距离会使计数率降低。样品是要求水平还是有倾斜角,束流是否稳定,束流越小计数率越低。轻元素的计数率较低,高压越不合适计数率越低。如果样品中元素种类多且含量比较平均,满量程的数值也会比较低。随着收谱时间的延长满量程数值会不断变大。所以影响因素是比较多的。至于对分析结果的影响,只控制总计数达到250000个即可。
小M
纵坐标CPS的量程是会根据收集到的信号量改变的,在收集的过程中,可以看到量程值增加
wangvwatd
原文由fengyonghe(fengyonghe)发表:满量程的数值是所有道址中计数积分的最大值。首先要确认能谱的测量条件是否被满足了,其中有工作距离,每台能谱仪有固定的工作距离,任意的工作距离会使计数率降低。样品是要求水平还是有倾斜角,束流是否稳定,束流越小计数率越低。轻元素的计数率较低,高压越不合适计数率越低。如果样品中元素种类多且含量比较平均,满量程的数值也会比较低。随着收谱时间的延长满量程数值会不断变大。所以影响因素是比较多的。至于对分析结果的影响,只控制总计数达到250000个即可。
最高也就几万cts.都没看过10万的,最近把I Probe调到1000满量程才几万,而且以前测的铝合金都不含银,现在基本都出来银,不知道什么原因。
fengyonghe
你把以前测量不含Ag的再拿来测,看是否有Ag。再看看零点和增益对不对。
wangvwatd
原文由fengyonghe(fengyonghe)发表:你把以前测量不含Ag的再拿来测,看是否有Ag。再看看零点和增益对不对。
可是怎么看呢  增益啥意思啊
BBLZM
影响元素比较多,束流越小计数率越低,束流是最重要的因素
