原文由 zhywku66(zhywku66) 发表:流动相必须是样品的良溶剂,并且溶解样品的溶剂和流动相一般选择同一种,这样不会导致溶剂峰过大或者溶剂出峰掩盖样品峰。楼主所说的用溶剂间苯酚溶解样品,再用THF作为流动相进行淋洗是不可以的,样品进样量本来就少,即其良溶剂的体积其实很小,进样以后样品和溶剂扩散,相当于样品直接处于THF环境中,绝壁会析出。另外,THF不能用为高温下的淋洗液,高温会导致其变质并挥发。
对呀。我就是看了工程师给我的那个表发信用m-cresol和0.05MLiBr做淋洗液,然后用一个HR4或5的柱子就可以。那里写着温度80C,就是不知道有没有人做过。另外如果柱子的溶剂是DMF和THF有什么区别吗?因为淋洗液的不同。谢谢样品溶解的溶剂和流动最好是保持一致,才不会导致溶剂峰过大,。
