维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
GC-FPD测定微量有机硫的标准曲线实验
概述:GC-FPD测定微量有机硫的标准曲线建立方法。使用平方曲线和指数曲线的比对结果。
我们知道,GC-FPD方法测定微量有机硫化合物的时候,FPD检测器的响应随浓度变化的趋势是非线性的。
根据FPD的基本原理:含硫化合物分子进入检测器的富氢火焰中,形成激发态的S2分子,此激发态分子回到基态时会放出394nm的光,那么检测器的响应和进入检测器的硫化物的量的平方成正比。
下面有一个分析实例:
Shimadzu的GC-2014 -FPD,使用Rtx-WAX色谱柱,分析纯苯中微量的噻吩。
标准品中噻吩浓度为0.89mg/l、1.77mg/l、3.54mg/l、8.9mg/l。
进样后得到色谱图如下所示:
使用GCsolution工作站,以峰高为定量依据,标准曲线类型选择“二次曲线”,权重因子设定为1/C2,绘制外标标准曲线,得到如下结果:
相关系数和回归方程见下图。
将标准样品数据回带入校准曲线,观察各个数据点的相对误差,均接近5%,可以认为该标准曲线拟合情况尚可。
采用峰面积作为定量依据,其他条件相同的实验结果差距不大。
如果仔细翻阅Shimadzu的FPD说明书,其建议绘制FPD-S标准曲线的时候,采用指数法。于是修改定量方法,重新处理数据,获得另外一条标准曲线。
工作曲线的形式发生变化如下图。
然后将各个标准品数据点回带入标准曲线,发现各点的相对误差都发生变化,除去最高点误差稍大以外,其他数据点的相对误差均小于5%,级别1和级别2数据点的误差小于1%。
标称浓度 0.89 1.77 3.54 8.86
回代浓度 0.891 1.771 3.384 10.43(怀疑有问题)
看来采用指数法的标准曲线,得到了更好的拟合效果(在低浓度区域是这样的,对于残留分析而言,这一点比较重要)。仔细观察一下,在本例试验中,FPD测定硫响应是浓度的2.16次方,而不是2次方。
小结:其实常见检测器的响应都可以表示为Y=X的n次方的形式,只是常见的FID、TCD检测器的响应方程中n非常接近1。
