原文由 提丢(v2987177) 发表:
有两个问题问问老师,1、我用的是岛津AA6300C,点火的时候我发现我乙炔气瓶流量开大,火焰燃烧变剧烈,火焰开小燃烧变小,那么仪器本身没有调节燃烧器流量的功能吗?2、仪器的提升量可以改变的吗?我发现火焰样品提升量还是挺多的。
(1)一般来讲,乙炔钢瓶的二次压力是不改变的,所以尽管钢瓶内的总压力在不断地减小,但是对二次压力的影响是很微弱的。按道理讲,乙炔减压阀的二次压力有微小的变化,应该对仪器燃气的流量影响不大,因为仪器内部还有调节阀来控制流量。但是有个前提是:乙炔钢瓶的二次压力要高于仪器内部设定的压力。此外我不解的是楼上的版友为何要反复改变钢瓶的二次压力呢?目的何在?仪器没有燃气调节功能吗?
(2)样品的提升量按道理来讲是不应该改变的,这是因为仪器的空气流量已经固定下来了。如果改变了空气力量或者气路发生了堵塞,其样品的提升量水改变的,这时仪器的重现性就会受到影响。
