原文由 午夜幽明(v3227988) 发表:
请问安老师,我用的上海光谱AP3520 铜镍两个灯,才半年时间,不到600小时,寻峰的时候吸光度不稳定,测量的时候也跳动很大,是灯坏了还是仪器出现问题了,寻峰有时候寻不到,预热时间足够,对光没问题,水封没问题,雾化器没问题,要换灯了么??
非常对不起,今天重新翻看此贴,才发现忽略了您当年提出的求助问题了。故今天特意补充回答,也不知道您是否能看到我的回帖?今就算是“亡羊补牢”了吧?
多元素混合灯问世的主要初衷是为了节省制造成本,以提高销售量。但是多元素灯的配伍也是有一定要求的,首先是这些元素均是混合在一个阴极材料中,所以选择混合元素必须是发射波长相互拉开,以免产生相互干扰的;其次是尽量选择解离温度近似的元素混合在一起,这是因为仪器一经预热器灯电流就是固定下来了,而这个灯电流必须满足所有元素的要求,为此这些苛刻的条件就限制了多元素灯的生产;例如楼主提到的镍铜混合灯来看,原本铜是一个很稳定的元素,但是镍元素就不很稳定,因此镍就会对铜的测试谱线起到了干扰作用。 综上所述, 目前多元素灯在市面上已经很少出售了。再者,目前阴极灯的价格已经很便宜了,无需再自找麻烦地生产和购买混合灯了。
至于您提出的寻峰时光能量不稳的问题,可以采取用一只单铜灯来替换判定。
