主题:【求助】新手求助,这张检定证书没有CNAS章,是否可以继续用/
浏览0 回复14 电梯直达
已开启幸福模式
您可能想找: 技术咨询 询底价
已开启幸福模式
原文由 已开启幸福模式(v3021631) 发表:
已开启幸福模式
仙后婧婧(谭思婧)
图片不能直接复制粘贴,在编辑文字的对话框上方有上传图片的图标,点一下跟着操作就好
youniyouwo
zgx3025
西瓜猫猫西瓜
没看到图片
不过,如果是检定证书,不需要CNAS章也是可以的。
检定证书是有法律效力的
已开启幸福模式
原文由 西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:
没看到图片
检定证书是有法律效力的
好的  谢谢  果然是猫猫老师
路云
CNAS不管检定,只管校准。检定是法制计量范畴的活动,因此你只要向检定机构索取法定授权的资质证明即可,看看他们的检定能力和授权范围是否符合法定要求。
小骗子
有CNAS章只是说明这个校准项目通过了CNAS的认可,是经过确认、实现互认的。但不是每种仪器、每个校准项目都可以通过CNAS认可,如果该项目或仪器没有在CNAS的目录里,是无法申请认可评审的。所以对于校准证书,如果能够CNAS认可或追溯到质监局的社会公用计量标准最好,但都不行的话,只要方法可以认可,不确定度能够接受就行了,毕竟校准属于商业性质的协议委托检测
路云
原文由小骗子(xiaopianzi1209)发表:有CNAS章只是说明这个校准项目通过了CNAS的认可,是经过确认、实现互认的。但不是每种仪器、每个校准项目都可以通过CNAS认可,如果该项目或仪器没有在CNAS的目录里,是无法申请认可评审的。所以对于校准证书,如果能够CNAS认可或追溯到质监局的社会公用计量标准最好,但都不行的话,只要方法可以认可,不确定度能够接受就行了,毕竟校准属于商业性质的协议委托检测
任何一份《检定证书》都不可能盖CNAS标志章,因为这是两种不同类型和性质的活动。校准也不是检测,校准的对象通常是测量设备或计量器具,检测的对象通常是产品或零部件,或者是探索研究性试验。校准通常是两个已知量之间的比较,而检测则通常是对未知量进行定量的获取和确实。
