维权声明:本文为wulin321原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
纺织品实验室的好习惯实验的每个环节都很重要,忽略任何一个都可能导致实验结果的失误,每个人在实验中都有自己的一些好的细小的习惯,经常一起做实验有助于取长补短。安全管理有这样一个原则:“谁主管谁负责,谁在岗谁负责。可见,作为一名基层管理人员,其安全管理责任是相当重大的。但普遍的一个现象是:许多管理人员认为安全管理主要是安全职能部门负责,自己只要在安全检查的时候多加注意,最多是对指出的问题加以改正就可以了。安全与检测效率相比,显然后者更重要。
安全事故发生少,不等于没有安全隐患。如果等到事故发生了,再来重视安全管理,悔之晚矣。安全管理应该以防为主,决不能有侥幸的心态。扎扎实实做足预防措施,安全事故发生的可能性就很小了。那我们就掰掰实验室的各种好习惯
实验室的通用好习惯
1进入实验室要穿好工作服,不要嫌麻烦,还要戴好防护用品才做化学实验,要对自己的身体健康负责。工资有价,生命无价!2实验前后清洁洗手,如果实验中途去休息喝水的时候,也要洗手,小心中毒3需要用到易挥发或有毒物品时一定要在通风柜操作。4试验完一定要处理好废液,分类处理,及时清理,有毒有害的废液一定要做明显的标志,废弃的试剂瓶要经酸碱中和洗涤才能丢弃5每天下班后要记得关闭门窗,实验室有很多化学品,有些还是强酸、强碱、最后离开或者进入实验室首先要检查水,电是否安全。6防护服装一定要合身,最好袖口有松紧! 纺织品实验室要养成的基本好习惯1样品测试前的准备工作很重要,测试前要准备充分,对即将要做的测试方法和过程应当在脑子里想一遍,并将测试时需要的各种试剂、溶液、提前准备好2化学试验中要保持试验区整洁,试验结束后,要把药品及时归位,仪器要做到基本清洁,测试时不能到处都是检测垃圾,及时把实验台面清理干净,不但可以避免安全隐患,也可以避免不必要的出错。养成及时归位的习惯。方便自己和同事下次取用。3样品试验时,每一个测试的试液测试后,先不要倒掉,等实验数据出来时再处理,如遇到测试的数据异常,可以及时进行核实,也可以及时找出问题所在,至少能确定是仪器的原因,还是人为的失误4每个容器都要贴有标签纸,上面至少要有完整的试剂名称,浓度,配置人,配置日期,有效期这些基本的资料 ,为了避免浸湿标签纸,可以用透明胶带纸贴在标签纸外面。5测试时,要做到随时记录的好习惯,测试的每个过程和现象要及时写在原始记录上,不要测试结束后才在写原始记录,容易忘记。6测试结束后及时对数据进行处理,发现异常时,及时查找原因,并记录,必要时要用标样进行验证,平时也可以多做实验室比对7实验室的天平等精密仪器,要保持干净,使用时要严格按照标准要求操作,按照要求的温湿度环境进行摆放和操作8电脑记录的数据或者报告,要及时备份,有时电脑原因,容易造成数据和表格丢失的情况,一定备份,尽量存在E盘或者F盘9溶液在定容或者是滴定时,要高度注意力集中,一不小心定容或滴定就会过了10测试没有快捷的方法,不能自作聪明省略测试步骤或者使用未经校准的测量器具11测试时,出现异常的仪器状况或者数据,要及时通知管理人员处理12检测用的耗材,试剂要备足,不能需要测试时才发现试剂耗材不够了,平时要多检查试剂耗材的储备量13测试结果出现异常或者投诉,需要核查时,要逐步排查,要细心,耐心的反向核查,不然查到最后还是不能确定问题处在哪个步骤14所有
试剂药品用后要及时归位,按类别摆放,一来方便其他同事取用,二来也是为了实验过程中的安全,避免相互发生化学反应15所有化学药品称量或取用试剂的时候,打开试剂瓶或者容量瓶时,盖子应该翻过来放在台面上,避免试剂污染和腐蚀试验台面16每个检测员都要
熟悉仪器操作作业指导书,知道测试方法要求,不投机取巧,严格按标准要求操作仪器。17测试仪器正常使用时,一般是人不离机,或者仪器在自己眼睛的可视范围内,某些仪器有可能在运行过程中出现意外故障,虽然纺织品检测仪器中很多仪器都很安全,但也不能放松警惕,报道中的实验室安全事故基本上都是在无人看管时,实验过程中出现的,不管是不是测试人员的责任,都要引起我们足够的重视18仪器正常使用过程中仪器电源突然跳闸,不能私自处理,要及时通知现场管理人员或者实验室负责人,找电工排查原因,避免发生短路时,因为强行开机,发生意外事故19一些需要升温的仪器,要经常保证水位,且注意水量蒸发的速度,避免干烧,且注意水质的变化,发现浑浊或者有异味要及时换水20玻璃器皿要轻拿轻放,玻璃易碎,要温柔的对待,正常使用都会有破裂,所以我们一要控制玻璃器皿的损耗,还要注意自身的使用安全,因为不管是玻璃器皿本身的碎玻璃还是玻璃器皿里面的溶液都是会对人造成伤害的。每天检测结束要注意
1.测试用过的实验设施和试剂要归位,配制的试剂要标示清楚2.实验室共用的测量器具和玻璃器具要放回原处3.需要清洗的各种器具要及时清洗,沥干或者烘干4.长时间不用的仪器要关闭仪器电源开关5原始记录要书写认真,并确认6.要清理干净检测试验后的化学垃圾
