原文由 逝流星(v2983226) 发表:
@ 电饭锅电饭锅(v2742293)
前辈,能分享下,你的标准曲线 浓度值吗?
国标是 :梯度: 1 2 3 4 5
浓度(ug/L): 0.2/0.1 1/0.5 2/1 4/2 10/5
你说的配成50ug/L的溶液,不太理解,国标上高浓度标准溶液的浓度是40.00/20.00 ug/mL 的,先稀释100倍成0.4/0.2ug/mL
然后吸取 0、0.1、0.5、1、2、5ml 到200mL容量瓶,定容至200mL。然后取各浓度标样100ML 进顶空瓶(我们用的是25mL顶空瓶,就抽取10mL做了)
发现如果按他这么做,我做60/30的浓度,要抽个30mL标样定容至200mL。,而且四氯化碳的点,会很高,浓度一高,就超出范围了(峰的尖头都看不到了),当然我们做曲线可以去掉这几个点。因为四氯化碳的超标点只有2mg/L。
还有就是,高浓度标准溶液,打开安瓿瓶吸取后,用移液枪吸取后,移至容量瓶中(这里我采用的是在容量瓶里多加点水,然后枪头进入液面以下,防止标样损失),这样操作后,是否要超声振荡后,溶液才会均匀呢,手动能否摇匀啊。
原文由 电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:
我的标准曲线点是和国标一样的啊,并没有50μg/L的曲线点。而且我认为它的稀释过程是不怎么重要的吧,不用完全按照它的稀释步骤来,只要你最终顶空瓶中的浓度是和曲线上各浓度点一致就可以了。我只是说你那种用移液枪直接往装有10ml水的顶空瓶中加标准溶液的方式可能会造成偏差,不单单是体积微小改变而且移液枪的误差也会造成影响。
枪头深入液面以下是错误的方式,因为移液枪外壁上也会沾有少量的标准溶液,你加的体积越少,这种方式造成的偏差就越大。正确方式是垂直悬空加入。
超声好像只对固体的溶解有效,液液之间效果不大,手动是可以摇匀的,液体的分子运动是很剧烈的,你要是再不放心的话可以摇匀后再放置一段时间。
原文由电饭锅电饭锅(v2742293)发表:做加标回收,三氯甲烷回收率低,四氯化碳回收率正常,这是什么原因原文由 逝流星(v2983226) 发表:
40UL 是顶空进样器自动抽取的,应该能够准确定量。
国标上,是将高浓度标样(三氯甲烷四氯化碳溶于甲醇溶液)用水稀释成标准后做的。
我现在就非常困惑,因为经过两次稀释,感觉三氯甲烷四氯化碳 有很大的损失,我下次试试你的直接加高浓度标样,用200UL 的枪,算好量,直接加10ML水里做做看。
感谢前辈分享。
你加标是这样加的额。。。我感觉不太对啊,我是用100ml容量瓶配置的加标溶液,比如要配5μg/L三氯甲烷的加标点,我就以样品为溶剂,配置出100ml浓度为5ug/L的三氯甲烷溶液,然后用移液管转移至顶空瓶中,如果有需要顺道一起连重复性也一起做了。这样可以保证你的顶空瓶中液体体积恒定。并且加标的均匀性也能得到一定保障。
做有机的常用移液枪,但是其实有机溶剂的定量用移液枪是很容易造成偏差的,我给个站内链接,里面大神们有详细讨论http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140516/5312478/index_1.shtml
原文由 电饭锅电饭锅(v2742293) 发表:很好奇你将柱子换成wax之后,四氯化碳出峰时间比三氯甲烷还小的原因,能解答一下吗,谢谢!
后两个是最早用hp-5柱子做的,可以看到较高浓度的时候没有什么问题,但是低浓度的可以看出三氯甲烷和前面的一个大峰靠的非常近,基线也是在坡上的。
后一个是我用wax柱子试做的,峰之间都分得很开,但是由于稀释用水空白大的要命(用了1年的超纯水机都没换过滤网的锅),我只能相对的扩大了一下整体曲线10倍的浓度。
最后说一下选择wax柱子原因:强极性柱,耐水性比较好,进入微量水不易导致填料流失、降低柱效,最后升温程序到150度是为了避免柱子内积水。
