原文由 chengshirun(chengshirun) 发表:不错,是的,阁下火眼金睛已经改过来了。内标物蒽-D10浓度为2mg/L, 配制的4-AAB的梯度浓度是用内标液来稀释的。
线性范围是指试样浓度与响应讯号之间保持线性关系的浓度范围。配制标准系列溶液,其中内标物蒽-d10浓度分别为0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L,标准溶液进行GC-MS分析,得到内标校正曲线。曲线的各标准点浓度回读值及曲线线性方程和线性相关系数见表1,曲线如图4.本次试验对内标曲线进行了方法线性的验证。
应该是4-氨基偶氮苯的浓度分别为0.5mg/L、1.0mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L吧?
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:老师提的很好,这个做的不严谨,当时做这个的目的主要是能证实仪器状态能满足 方法检出限的要求,有待完善。
谢谢楼主分享,做的很好,很完善!顺便提以下两点,请参考。
1. 绘制曲线定量现在的要求是至少5点(除空白外),且最好是等距设置浓度点(实际应用中等比比较容易操作);
2.方法检出限验证:a)用线性最低点做不合适,从你的实验结论可看出,5mg/kg以及0.5mg/L明显不是该方法在你们实验室的真实检出限,所以应该用三倍噪音法估算检出限,然后验证其重复性后下结论;b)只用三倍标准偏差算出的检出限应该是估算,在得出该值后需要加以验证,即在该浓度点做重复性。
PS: 一般三倍标准偏差法用在光谱类仪器上,要求用空白或检出限附近浓度点进行试验;三倍噪音法用在色谱类仪器上,采用逐步稀释方式验证。
原文由 abzh99312(abzh99312) 发表:您好,请问三倍噪音法在色谱类的仪器上做的是仪器检出限吧?方法检出限也是三倍噪音法???
