主题:【第八届原创】低含量脂肪样品测试方法改进
浏览0 回复5 电梯直达
momo090417
索氏抽提法
1. 前言
近期,我们收到一些低脂肪含量的样品,像稻米、蛋白粉、豆泊等。这类样品脂肪含量大多在0.5%以下,客户反应在实验时要么测量值偏差较大,要么脂肪质量为负值。事实上,低含量样品在测量时可能存在影响因素较多,关于怎么准确进行测定,我们将给出合理的实验方案。
2. 仪器和试剂
海能SOX500脂肪测定仪
鼓风干燥箱
干燥器
石油醚(30-60℃)
滤纸(定量)或标配滤纸筒
100mL量筒
脱脂棉
3. 实验方法
3.1 取样
  取2-5g左右的样品于滤纸筒中,加盖一层脱脂棉。将特氟龙溶剂杯清洗干净,在干燥箱烘至恒重,干燥器中冷却后称重,约1小时。此时溶剂杯质量为m1
3.2 萃取
  提取溶剂为80ml石油醚(30-60℃)。设置循环时间10min,热萃取温差-99℃,试剂阀打开时间60s。测试过程选择索氏热萃取程序,萃取温度90℃,萃取时间为4小时,预干燥30min。
3.3 计算结果
  抽提完成以后,烘干到恒重,再次称取溶剂杯质量m2,增重法计
算脂肪含量。
计算脂肪含量(自行计算或输入仪器计算)
式中:
    X————样品中粗脂肪的含量(g/100g);
    m2————溶剂杯和粗脂肪的质量(g);
    m1————干燥溶剂杯质量(g);
    m————样品质量;
测试结果如下:
编号
初始质量
抽提后质量
差值
质量
含量
样品1(140921 3001)
1
111.11386
111.1294g
0.0156g
3.1207g
0.461%
2
114.4178g
114.4328g
0.0150g
3.0662g
0.457%
3
109.8649g
109.8801g
0.0152g
3.0455g
0.460%
空白
112.4060g
112.4072g
0.0012g
均值
0.459%
样品2
1
111.1131g
111.1194g
0.0063g
3.0232g
0.182%
2
114.4180g
114.4239g
0.0059g
3.0045g
0.170%
3
109.8644g
109.8706g
0.0062g
3.0180g
0.179%
空白
112.4024g
112.4032g
0.0008g
均值
0.177%
4. 注意事项
(1)加溶剂的量要高于滤纸筒中样品高度
(2)注意天平室的温度、湿度在各次测量时应基本保持一致,便于称量达到恒
    重结果。
(3)整个实验操作过程中,应佩戴一次性PVC手套,避免手对接收瓶外壁的沾
    污,造成结果偏重,形成正误差。
逆天一棍
fslin
titi
已经帮助楼主贴出了,以后遇到这样的情况斑竹们可以帮助版友贴出内容哦!!
逆天一棍
原文由 titi(carollee) 发表:
收到。
不过原创帖,版主有权限直接修改吗?
秋醉虞阳
